Passage des câbles électriques après la pose des cloisons : possible ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 6.114 fois
19
Nouvel Aviseur Env. 10 message Nord
La construction de ma maison à la norme RT 2012 est en cours et quelque chose me tracasse. En effet l'isolation, les placos, calicots et cloisons plâtre sont terminés et l'électricité n'est pas dans les murs. Le conducteur de travaux me dit de ne pas m'inquiéter et que l'électricien va s'occuper de cela par la suite et qu'il n'y a rien d'anormal...
- Comment va t il rentrer les câbles dans les murs ? Saignées ?
- Je vais avoir une maison neuve avec des murs en gruyère ?
- A votre avis est-ce que cela est tout à fait normal ? Sinon, vers qui ou comment puis-je mettre en évidence que cela n'est pas normal... J'ai cherché des règles dans la norme RT 2012 mais je n'ai rien trouvé.
J'ai déjà assisté à des rénovations de maisons et j'ai toujours vu passer les câbles derrière les placo et ressortis avec perçage à la scie cloche...
Merci d'avance
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello
Quelle type de cloison avez vous ?
Meme question pour le plafond ?
De : Fonsorbes (31)
Si c'est un isolant polystyrène c'est normal, l’électricien fait des saignées.
Si c’est de la laine de verre ou de roche + plaque de plâtre alors c'est que le constructeur a mal géré ses artisans.
Surtout si la plomberie est bien placée derrière les plaques..
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Amha, Même pour un isolant polystyrène l'utilisation de furet thermique est proscrite en RT2012... A l'évidence, il y a un problème.
De : Grasse (6)
Merci pour vos réponses rapide.
CCMI isolation
Voici la partie isolation du CCMI... Pensez vous que ce qui sera fait aura une incidence sur l'isolation ? Comment puis je faire corriger ce problème ? Quelle démarche dois-je entamer ? Il faut savoir que je l'ai déjà remonter au conducteur de travaux qui me dit : "Je sais bien mais le plaquiste était disponible et pas l'électricien. Mais ne vous inquiétez pas Monsieur. Je vous livrerez une maison nickel !"
Ok c'est du 10+1 en polystyrène donc soit saignée soit comme dit Stephan il va faire fondre l'isolant pour passer ses gaines.
Vous aurez localement moins d'épaisseur d'isolant. Mais comme l'isolant a été validé par l'étude thermique, indirectement les diminutions pour passage de gaine sont validées aussi.
Il n'y a rien à faire. Et de toute manière c'est comme cela qu'on procède avec les complexes polystyrène : on passe tout après l'isolant.
Sauf pour les cloisons sur ossature, là on peut éviter les saignées en passant les gaines avant de fermer.
Oui mais c'est dommage de travailler ainsi..
Avez vous des gaines aussi passées dans la chape ? pour limiter le gruyère..
Maintenant, de toute maniére c'est trop tard.. s'ils ont l'habitude de travailler ainsi..
De : Fonsorbes (31)
Env. 500 message Isere
j'ai vu plusieurs chantiers comme celui ci
de plus en plus de constructeurs ou mo par soucis de rationalité mettent du poly collé pour évité la membrane, neammoins c'est pas top du point de vue isolation dixit le problème pour la pose des reseaux
Dept : Isere
Hello
Et donc c'est les bandes qui font l'etancheité ?
De : Fonsorbes (31)
Etant indisponible au bon moment, l’électricien devra donc s'adapter au cas pas cas :
- Pour les faux plafond, il devra passer les tubes au dessus en cheminant dans le comble (bon courage...)
- Pour le mur de refend, il devra saigner la plaque de finition (BA13 et probablement le mur). Il faudra s'assurer que les saignées ne soit pas trop profondes (pour ne pas modifier la structure du mur) et que le rebouchage est soigné (utilisation de tresse/ calicot obligatoire pour éviter une fissuration ultérieure)
- Pour les cloisons de distribution (en carreaux de plâtre) on est dans le cas normal : elles sont toujours saignées après la pose, aucun risque particulier.
- Pour les doublages (BA13 + Isolant polystyrène) : il utilisera de préférence un furet thermique / saignera la plaque de plâtre et l'isolation. Dans les 2 cas :
- il faut soigner le rebouchage (utiliser une tresse / un calicot pour éviter une fissuration entre la plaque de plâtre et le plâtre de rebouchage...)
- Il faut éviter autant que possible de massacrer l'isolant ou de créer des pont thermique (A nouveau : je lui souhaite bon courage)
En résumé, on est dans le cas (anormal mais courant) ou l'économie immédiate à été choisie (par le maître d'oeuvre et le plaquiste).
Les absent ont toujours tord, et chacun travaille dans son intérêt à court terme en oubliant l’intérêt commun (ainsi que celui du client final : le travail sera plus long et de qualité médiocre)
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
"Cloison de distribution en carreaux de plâtre plein"
Donc ça va saigner!
Ou alors goulottes façon plinthes pvc et moulures autour des portes pour les interrupteurs
De : Brive (19)
Super bloggeur Env. 200 message Lanester (56)
petitken a écrit:Bonjour à tous,
Normal --> Non
Dans les règles de l'art --> Encore moins...
De : Lanester (56)
Membre utile Env. 400 message Etrechy (91)
Tout est normal, la RT 2012 est une norme à obtenir par l'addition des isolants et autres paramètres.
Il ne faut pas vous inquiéter.
De : Etrechy (91)
Piraino ;)
Membre utile Env. 1000 message Eure
Franchou a écrit:Bonjour,
Faux, Normalement on ne touche pas à l'isolant si on veux respecter la norme.
Logiquement, c'est gaine plate qui passe entre le mur et l'isolant ( épaisseur de la colle) lorsque c'est du doublage collé et des boites d'encastrement étanches...
L'entrepreneur qui me fait la maison a interdit à mon électricien ( qui ronchonnait à cause de la gaine plate) de faire une saignée ou faire fondre l'isolant.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 17h03
19
