Mur soutènement de 1m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 666 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à faire un mur qui tiennent très très longtemps...
Je dois réaliser un mur de 40 mètre en béton banché qui commencerait à partir de 60 cm et finirait à 120cm. Ce mur soutiendra de 40 cm à 100cm de terre (en dessous remblai et finirai avec maximum 40cm de terre végétale). De l'autre côté il y à une route qui est au niveau de la fondation.
Mon problème est que la fondation est déjà faite (réalisé par le lotisseur avant la construction de la maison).
Elle fait 20 cm de large sur 30 cm de profond fondée sur pieux tous les 2,5 mètres qui sont de diamètre 20 cm sur 80 cm de profondeur.
Comment feriez-vous pour réaliser ce mur car je pense que la fondation est un peu limite ?
Merci à vous,
Jonathan
Doublon avec https://www.forumconstruire.com/construire/topic-322833-mur-soutenement-fondation-existante.php#4655855
[url=https://www.forumconstruire.com/construire/topic-322833-mur-soutenement-fondation-existante.php#4655855][/url]
Dept : Herault
Vu que ce mur donne sur l'espace public (la route) je sortirais parapluie + bretelles en démarchant les bureaux d'études.
Vous obtiendrez un plan de ferraillage détaillé de l'ouvrage et des fondations et vous pourrez vous retourner sur eux si jamais il y a un pépin (et que la mise en œuvre correspond aux plans).
La fondation du lotisseur ne respecte déjà pas la profondeur hors gel qui est de 90cm dans votre région.
Et je doute fortement qu'elle ait été dimensionnée pour reprendre les efforts de votre soutènnement.
Dept : Pas De Calais
Bonjour ,
Merci de votre réponse mais pour me passer du bureau d'étude j'aurais aimer justement "surdimensionner" le mur. 2 maçons sont prêt à monter le mur directement comme ça...
Alors que moi je pensais élargir la fondation de 40cm sur 20cm de profondeur en remettant des ferailles au scellement chimique tous les 30cm.
Ensuite pour le mur des ferailles au scellement chimique tous les 25 cm.
Suis-je sur la bonne voix ?
A la relecture je me rend compte d'un manque de discernement de ma part. Pas forcément besoin d'une étude béton pour 1 m de terre à retenir mais il ne faut surtout pas faire ça au black.
Donc signature de devis, factures et surtout vérification des attestations d'assurance pour le soutènnement et pas la maçonnerie générale.
Déjà que l'ouvrage final sera réalisé par deux entreprises différentes (le lotisseur et votre maçon) ça ne va pas être simple si jamais il y a désordre, surtout sur l'espace public.
Restera la problématique du hors gel non respecté et la composition de la fondation : comme il y a des micro pieux, on peut supposer qu'il sont reliés par des longrines et non des semelles filantes (ça ne travaille pas de la même manière).
D'ailleurs , les dimensions (plus haut que large) tendent à penser que ce sont les longrines faites pour transmettre un effort vertical aux pieux qui le remportent au sol... Du coup pas fait pour reprendre la poussée horizontale du remblais (torsion de la longrine).
Concrètement, je vous conseille la démolition de la fondation actuelle et la création d'un ouvrage conçu pour le soutènnement et réalisé par une seule entreprise.
Pour 1m à retenir il faut préférer des blocs à bancher ferraillés et remplis de béton plutôt que des parpaings simples.
Il vous faudra drainer l'eau de votre coté du mur et l'évacuer dans votre réseau (pas de barbacanes qui pissent sur la route).
Si vous optez pour votre solution personnelle, la surlargeur de fondation sera à couler coté terre à retenir. Garder à l'esprit que le hors gel ne sera pas assuré sur votre fondation et que la pérennité de l'ouvrage n'est pas garantie.
La démolition n'est malheureusement pas envisageable... Du coup je suis obligé de faire avec. Le mur ne sera pas en agglo mais entièrement en béton.
Si je creuse une autre fondation à côté de 1m de profondeur et que je perce à travers la fondation existante (les 30cm) pour arriver à passer les fers dans la nouvelle, cella vous paraîtrait mieux ?
Encore merci pour votre aide.
En cache depuis hier à 04h09
