Problème chauffage ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 503 fois
Bloggeur Env. 300 message Mayenne (53) (53)
Je me permet de solliciter vos avis car je suppose un souci de chauffage (pas de sensation de chaleur en rentrant).
Sur le module interne, il est indiqué une température de sortie de 28-29°C.
Les tuyaux derrière le module sont "chauds".
Nous avons 2 thermomètres sur la nourrice du RDC, un au niveau de l'entrée du circuit et l'autre au niveau de la sortie du circuit .
Ce qui est étonnant, le thermomètre d'entrée de circuit indique une température de 19°C, soit la température ambiante, il devrait selon moi indiqué une température proche des 27-28°C
L'eau semble circulée puisque les débitmètres fonctionnent.
A noter, je les ai déjà vu à Zéro alors que le boitier-sonde interne indique que l'eau circule.
Ce matin, le manomètre indiquait une pression à 2 bars, j'ai ouvert le robinet d'arrivée d'eau et suis remonté à 2,5 bar.
Pourquoi la température de l'eau dans le circuit d'entrée du RDC n'est pas plus chaude que ça ?
Notre installation est une PAC + ECS chauffage par le sol au Rdc et à l'étage
Il s'agit d'une daikin Altherma.
Aussi, je devance une réponse :
"Fait appel à ton installateur"
En effet, nous avons eu plusieurs déconvenue avec celui-ci et nous ne souhaitons pas le revoir, quitte à payer la main d'oeuvre avec un autre prestataire et les pièces seront prises en charge par le fabricant.
En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande.
Amicalement
JC
De : Mayenne (53) (53)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Ma première question serait plutôt : est-ce que ça a déjà fonctionné ou est-ce que l'installation démarre seulement ?
Est-ce la même chose sur le circuit de l'étage ?
J'ai un autre modèle de PAC (Viessmann). Et à la première utilisation j'ai eu le même souci sur le plancher chauffant (RDC) alors que la température à l'étage (radiateur) était OK.
Après quelques essais (avec mon installateur au téléphone), il se trouve que la vanne mélangeuse en amont du circuit était branchée à l'envers et donc se fermait quand on voulait chauffer.=> l'eau chauffée n'allait pas jusqu'au plancher.
Bon courage dans vos recherches
Dept : Cote D'or
Bonsoir Globetrotter21,
Je dirais que oui, cela a déjà fonctionné malgré quelques aléas (mise en sécurité intempestive, l'installateur a coupé l'option que permet à l'eau de chauffer plus que la normal pour des raisons d'hygiène , ensuite un soi-disant problème de circulateur résolu par une mise à jour)
J'ai déjà eu le même souci à l'étage, mais celui fonctionne bien actuellement.
Savez vous comment je peux voir cette "vanne mélangeuse" ?
Amicalement
JC
Après, comme je l'ai dis, je n'ai pas ce modèle, et peut-être que votre installation n'est pas faite pareil.
Je n'ai pas de photo avec moi, mais elle ressemble à un bloc rectangulaire noir situé entre le ballon tampon et le départ vers le plancher chauffant avant le circulateur (le corps est caché dans du PPE) Et le mode d'ouverture est "bizarre" (en tout cas, je n'avais jamais vu ça avant ^^). C'est un moteur avec une "fourche" plastique (située sous la tête) qui entraine le témoin d'ouverture avec elle. => avec la souplesse du plastique, on peut lever la "fourche" et ouvrir la vanne en manuel en déplaçant ce témoin.
Mais encore une fois, les chances pour avoir la même config sont infimes je pense.
Dept : Cote D'or
Après réflexion, je ne pense pas que cela vient de cette vanne mélangeuse, car avant le plancher fonctionnait, donc impossible qu'elle se soir retournée d'elle même ! Biggrin
Oui, c'est aussi pour ça que je posais la question de savoir si le plancher avait déjà fonctionné. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle ne s'ouvre pas quand même (si vous en avez une):p
Dept : Cote D'or
Une personne m'a conseillé d'effectuer une purge d'air sur le circuit.
Je pensais procéder comme pour des radiateurs en fonte, où l'on dévisse une petite visse dans le bout afin de purger mais le fonctionnement n'est pas du tout le même.
Après avoir accéder au menu installateur, j'ai pu lancé le programme automatique de purge d'air du circuit hier mais celà n'a pas semblé resoudre mon problème.
A t on la possibilité d'effectuer une purge "manuelle" du circuit ?
Merci par avance
JC
Vu du module interne
Globetrotter21 a écrit:Oui, c'est aussi pour ça que je posais la question de savoir si le plancher avait déjà fonctionné. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle ne s'ouvre pas quand même (si vous en avez une):p
Si je ne me trompe pas j'en aurais 2 (une pour le circuit rdc et l'autre pour l'étage
Ci dessous une photo, j'ai le modèle d'en bas, et celle sur le circuit qui ne chauffe pas, elle semble fermée, curseur de la molette vers le mini.
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
ça pourrait effectivement ressembler à ça. Et pour celle de l'étage, elle n'est pas au mini ? Si vous coupez le chauffage de l'étage (ou diminuer la consigne de 10°C), est-ce qu'elle se ferme toute seule ?
Dept : Cote D'or
Pas évident de se repérer parmi pour ses tuyaux, sachant que je viens de découvrir que le circuit 1 était l'étage et le circuit 2 était le rez de chaussée.
Le contraire m'aurait semble plus logique enfin bref.
Pour l'étage température de consigne 20°C, température actuelle 22°C, le servomoteur est au mini
Pour le RDC, température de consigne 20°C, température réelle 19°C, servomoteur à un bon tiers. mais température de sortie 20°C, idem pour le température d'entrée de nourrice.
Je fais un test actuellement, et ai mis le servomoteur en mode manuel, et je l'ai positionné au 2/3, température à la nourrice remonté à 29°C.
Je pense attendre un peu et remettre le servomoteur en mode auto un peu plus tardle temps que la dalle se rechauffe un peu
Allez savoir pourquoi, chez moi c'est pareil :
- Circuit 1 = étage.
- Circuit 2 = RDC
Visiblement, vous avez l'air d'être sur la bonne piste en tout cas. C'est déjà un bon début ;)
Dept : Cote D'or
JC53 a écrit:Je fais un test actuellement, et ai mis le servomoteur en mode manuel, et je l'ai positionné au 2/3, température à la nourrice remonté à 29°C.
Petit erratum, j'avais positionné le servomoteur à fond et la température à la nourrice est remonté à 29°C
J'ai ensuite mis le servomoteur au 2/3, température à la nourrice 25°C
Comment mesurez-vous la température réelle ? Un thermostat lié à la PAC ou un thermomètre (ou autre station météo...) indépendant.
Si c'est indépendant, il peut éventuellement s'agir d'un problème de réglage de consigne de la loi d'eau du circuit RDC. avec les températures qui sont remontées cette semaine.
Dept : Cote D'or
Les 4 températures que je peux mentionner sont :
La température souhaitée => programmé sur les petites consoles (une au RDC et une à l'étage)
la température ambiante => indiquée au niveau des petites consoles également, contrôlées par mes soins par un traditionnel thermomètre au mercure.
La température de l'eau à la sortie de la PAC => indiqué sur le module
La température du circuit dans le plancher => thermomètre sur la nourrice.
Oui, donc apriori température ambiante gérée par les modules de la PAC. Donc si température de consigne non atteinte, le servomoteur devrait s'ouvrir suffisamment pour l'atteindre...
Lorsque vous aurez fini de réchauffer la dalle manuellement. Essayez d'augmenter de beaucoup la consigne de température du RDC pour voir si le servomoteur réagi en fonction....mais je pense qu'après il faudra quand même songer à faire venir quelqu'un.
Dept : Cote D'or
Le servomoteur semblait être ouvert au début (je m'étais trompé de circuit), apparemment, c'est la température d'eau de sortie du module qui était trop basse.
L'eau était à 19-20°C au lieu de 29°C (température souhaitée indiquée sur le module.)
Avec le servomoteur ouvert à fond manuellement, la température à la nourrice correspond à la température en sortie de module
Devis pompe à chaleurArtisan
