Plancher chauffant et WC suspendu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.150 fois
Photographe Env. 100 message Maine Et Loire
Petite (grosse) interrogation
On aimerait installer des WC suspendus au rez de chaussée sous l'escalier et à l'étage mais voilà
Chape liquide 3 cm pour 5cm d'isolant à l'étage
Chape liquide 3 cm pour 12 cm d'isolant au rez de chaussée
Nous pensions fixer les bâtis autoportants avec 4 tiges filtées par bâti à l'aide d'un scellement chimique directement dans la dalle béton
Cependant le CDT nous a parlé d'une épaisseur minimum de la dalle de 5 cm
Est ce que si on perce à 4cm dans le béton, c'est assez profond pour que ça soit efficace ?
Merci et bonne soirée
Dept : Maine Et Loire
Efficace ? Le wc ??
Est ce que le scellement chimique avec 4cm d eprofondeur est suffisant pour que le WC tienne
La fixation au sol en elle même ne pose pas trop de problème en général. Ca tient pratiquement tout seul une fois fixé au mur, si c'est comme chez moi.
Par contre, s'il repose sur la chape/isolant, ça c'est plus problématique.
C'est un autoportant qui tiendra que par les pieds ... car derrière nos WC ce ne sont pas des murs porteurs mais simplement du placo d'où mon interrogation
Env. 200 message Haute Savoie
Si ce sont des autoportants, c'est fixation dans la dalle brute.
 Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Oui je sais que c'est dans la dalle brute mais 4cm de profondeur est ce suffisant pour une bonne tenue ?
Mais qu'est-ce qui empeche d'aller au dela de 4cm ?
Au minimum il y a 5 cm de béton avant d'atteindre le vide sanitaire
Je ne comprend pas.. la dalle ne fait pas que 5cm
Des goujons a expansion bien posés ou 4 scellements chimique par pieds, ca ne doit pas bouger, meme dans les 4 cms de la dalle  de compression de la dalle hourdis, par contre il faut quand meme une fixation minimum au niveau des ancrages supérieurs, renfort dans les cloisons placo  ou si c'est du doublage de murs extérieurs, tu vas chercher le mur a travers l'isolant et le placo
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour la réponse, je vais tester ça demain et dimanche
En cache depuis hier à 02h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
