Choix camera IP extérieure
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 6.651 fois
19
Bloggeur Env. 30 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous!
Je souhaiterai installer deux caméras extérieures ip (à l'avant et arrière de la maison) avec un bon degré de rotation qui me permettrait de consulter les images pendant et après de préférence grace a une carte SD car ma connection internet est mauvaise.
Sachant que la maison est terminée. J'avoue ne pas tout à fait comprendre comment ce genre d'appareil se connecte. Et il y en a énormément a tout les prix!
Avez vous testé vous meme ce genre d'appareil afin de m'en conseiller un?
Comment puis-je connecter des caméras a l'extérieur reliée à mon smartphone?
Je vous remercie,
Sarah, la novice de la surveillance vidéo ))
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi à l'extérieur, j'ai mis pour le moment une caméra IP fixe
Il vous faut une prise électrique et une prise RJ45 pour la brancher sur le réseau informatique si le wifi est trop loin.
Une fois qu'elle est relié à votre réseau informatique, vous pouvez y accéder depuis votre smartphone chez vous.
Pour y accéder depuis l'extérieur avec votre smartphone il vous faut associer l'adresse IP de votre box internet qui change tous les jours avec un nom générique qui lui ne changera pas. il faut s'inscrire à un service DNS (No-ip est gratuit pour le moment)
Choisissez une caméra qui a une communauté sur le net. ça vous permettra d'avoir de l'aide
De : Brive (19)
Membre utile Env. 200 message Saone Et Loire
Je rajouterais que la caméra ne doit pas filmer la voie publique ... c'est interdit pas la loi Biggrin
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Ou ta les camera sans aucun fil c'est encore mieux Biggrin
mais bon faudra toujours une connexion internet
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il y aura toujours un câble pour l'alimentation.
Seule la liaison à là box se fait en filaire (câble RJ45) ou en wifi.
Les caméras dôme sont plus discrètes.
Le top c'est une dôme avec fonction PTZ (orientation via smartphone).
De : Munster (68)
Membre utile Env. 300 message Rhone
Hello,
Juste une petite précision, il n'y a pas forcément besoin de cable d'alimentation electrique, il existe des caméras IP PoE (Power over Ethernet), où c'est le cable RJ45 qui alimente la caméra.
voili voilou...
aigle_quatre a écrit:Hello,
voili voilou...
Ok et quel es la meilleur caméra extérieur qui pivote et qui résiste aux intempéries ? merci
Deja quel et ton budget?
car une bonne camera dome exterieur ça commence a 250-300€ mini
dam71 a écrit:Deja quel et ton budget?
oui cela me parait correcte pour une camera
j'avais pensé a celle la aussi
https://www.amazon.fr/gp/product/B00XXQIDAC/ref=as_li_tl?ie=[...]urveillance-21&th=1
élu top camera par les internautes en 2015
Merci à tous pour vos retours!
Oui je cherche une camera sans fil! Donc il existe bien des caméra sans fil avec connection internet ou il faut toujours un cane rj45?
Celle ci par exemple se brancherai sans fil?
Oui ta aussi des sans fil avec juste l'alimentation
ta des avec rj45 qui font passer l'alimentation dans le cable ethernet mais la attention te faut un switch special qui alimente te prise rj45
ou ta ce que j'ai : https://www.amazon.fr/ARLO-Netgear-VMS3130-100EUS-Surveillan[...]r=8-2&keywords=arlo
et la vraiment aucun fil, ça fonctionne sur pile et pour le moment j'en suis pleinement satisfait
@dam71 merci pour l'info! justement vierge suis allé chez leroy merlin et c'est la ARLO que 'non m'a suggéré, mais beaucoup plus cher que sur le net héhé
Donc je crois que j'ai trouvé! Et dis moi la Arlo, elle se connecte à la freebox aussi? pour permettre un visionnage sur smartphone et mac en temps réel?
J'ai des sorties de cable déjà installé en 1.5 mais la vendeuse m'a dit qu'il faudrait des 2.5.
Mon voisin vient de me dire que que des 1.5 convenait trés bien!
Qui a raison?^^
Du 1,5 pour connecter la base arlo suffit largement, enfin si j'ai bien compris la question.
De : Munster (68)
Je voulais dire du 1,5 pour brancher la caméra et éviter d'en prendre une sans fil
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
19
