Ecart entre coffre de volet et menuiserie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 615 fois
Photolover Env. 300 message Ain
J'ai un espace entre certains de mes coffres de volet roulant et certaines de mes menuiseries d'environ 2 centimètres.
J'aurais voulu savoir si je mets a ces endroits de la mousse polyuréthane si c'est ok pour vous...
Ou y a t'il une solution meilleur....
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Env. 30 message
Citation: J'ai un espace entre certains de mes coffres de volet roulant et certaines de mes menuiseries d'environ 2 centimètres.
Bonjour, selon le DTU (memo-minco) la tolérance de largeur de joint est comprise entre 5 mm et 20 mm
mais voir si tu peux poser des cales plus épaisses en partie basse pour répartir les espaces
et bien choisir des bandes de mousse imprégnées (compriband ou équivalant) ayant une épaisseur d'utilisation correspondante, pour la face intérieure de l'espace
et réaliser un cordon de joint en mastic de calfeutrement silicone ou PU, contre un fond de joint, en face extérieure de l'espace
Merci pour le memo minco c'est très intéressant.
Même si la tolérance de 20mm est acceptable selon le dtu; je trouve malgré tout que cela est trop important à mastiquer....
Au vue de se que j'ai pu accumulé comme info je vais:
- mettre en place une cornières vissée et siliconée
- devant je mets un compribande
- on verra côté extérieur je siliconerais si besoin
pensez vous qu'il soit nécessaire/utile de mettre de la mousse polyuréthane côté intérieur?
Dept : Ain
Photographe Env. 40 message Morbihan
Je viens à la pêche aux infos, votre solution a telle bien marché ? nous avons environ 1cm de jour entre le volet et le manuiserie et je m'interrogeait sur le système idéal sachant que les plus petites cornières vont 1.5cm d'epaisseur... qu'en pensez vous ? juste silicone ? merci
Dept : Morbihan
En fin de compte j'ai juste mastique intérieur et extérieur.
J'avais ht des cornières mais je ne les ai jamais utilisées
Tu verra si tu prends un produit de qualité ça va bien allé chez moi ça a pas bougé
Faut couper l'embout de la cartouche pour avoir un gros file mastic et des gants de ménage
Bon courage
Dept : Ain
Super merci de ta réponse! Et niveau couleur tu as mis quoi ? Ca ne se voit pas trop côté extérieur ? Nous avons des baies alu gris 7016 anthracite, j'ai peur que le blanc se voit et que le gris clair soit justement trop clair.
Dept : Morbihan
J'ai mis un produit sombre
Je te donne la référence tout à l'heure
D'autre part l aspect ne me choc pas
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
