Conseil type de cable teleinfo sur 130m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 280 fois
Env. 100 message Le Teich (33)
J'ai 130m entre compteur en limite de propriété et gtl maison, j'essaye actuellement de déterminer quel type de câble je dois acheter pour la teleinfo (delestage + HC/HP).
A priori sur des longueurs plus conventionnelles du câble telereport armé convient très bien, seulement j'ai plus de mal a trouver des infos sur l'utilisation de ce type de câble sur de grande longueur.
Quelqu'un aurait il un retour d’expérience sur ce sujet?
Quel type de câble me conseilleriez vous?
En vous remerciant d'avance
De : Le Teich (33)
Pour le téléreport il convient d'utiliser un câble 2 paires (4 x 0,6 mm²) blindé.
Sauf spécification particulière de votre gestionnaire de réseau.
Cordialement.
Dept : Loiret
Juste une toute petite rectification d'une toute petite erreur d'écriture:
c'est du 0,6mm de diamètre (0,2826mm²) et non pas 0,6mm²
Dept : Loire
Merci a vous deux pour vos réponses, mais là je crois que l'on est a coter du sujet.
icare8637 a écrit:Pour le téléreport il convient d'utiliser un câble 2 paires (4 x 0,6 mm²) blindé
Je te remercie pour ton intervention, je suis tout a fais d'accord avec toi sur le type de câble que tu propose pour une utilisation telereport classique.
Je suis en branchement type2, mon compteur est donc a l’extérieur et il n'y a pas lieu de tirer un téléreport du compteur a la maison puisque mon compteur sera dans un coffret dos a dos avec le coffret edf en limite de propriété, le câble téléreport (celui qui permet au technicien edf de relevé les compteur) ne fera donc que quelques dizaines de centimètre.
Ce dont je parle c'est la téléinfo, qui va permettre de gérer le délestage et également les HC/HP, a priori on peut utiliser le même type de câble, mais jusqu’à quel distance? Y a t'il une limite?
Ma vrai question c'est: est ce que ce type de câble conviendrait sur une distance de 130m? Quelqu'un l'a t'il déjà fait ou a t'il déjà rencontré des problèmes en l'utilisant?
poiluu a écrit:c'est du 0,6mm de diamètre (0,2826mm²) et non pas 0,6mm²
Merci pour ces précisions.
De : Le Teich (33)
Les données techniques de ERDF sont précises , mais assez "imbuvables", il en ressort que certains "disent" que 500m serait un maximum....c'est à vérifier.....
Dept : Loire
Je vient également de tomber sur un pdf enedis, qui parle de 500m max.
Ça aurais tendance a me conforté dans l'idée que sur seulement "130m" ca devrais le faire.
J'aurais bien aimé que quelqu'un qui l'a déjà fait me confirme que ca fonctionne sans problème.
De : Le Teich (33)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 16h08
