Comment fixer palissage bois sur le sol et sur un muret ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 890 fois
Env. 200 message Bas Rhin
J'aimerai installer une palissade en bois : 2 mètres de haut, pas de clairevoie.
J'ai 2 supports différents, quelles sont les mises en oeuvres à prévoir pour résister (vent, etc...) :
- sur la terre, une longueur de 20 mètres :
1/3 du poteau en bois dans du béton ? préférer un poteau aluminium ?
support de poteau à enfoncer et sceller dans le béton ?
autre technique ?
- sur une longrine, une longueur de 15 mètres :
platine à visser ? est-ce suffisant pour une hauteur de 2 mètres (prise au vent) ?
autre technique ?
Merci pour vos bons conseils
Exemple :
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Herault
J'ai un projet similaire et je me pose les mêmes questions.
Je pensais plus à faire des sortes de fondations sur plot. Je fais des trous carrés d'assez bonne profondeur que je comble avec du béton. Le tout sur élevé de 5-10 cm avec un coffrage. Ensuite pied de poteau en acier galva pour soutenir les poteaux en bois.
Par contre, je pense prendre du bois non traité non à la scierie et je ne sais pas trop comment fixer les planches ensuite, ni comment traiter le bois sans trop de chimique ...
Si tu finalises le projet, je suis intéressé pour le suivre.
A bientôt
Dept : Herault
Finalement je prolonge la longrine et je fixe les palissades directement dessus :
- platines : il existe des platines de bien meilleure qualité (acier 4mm d’épaisseur, soudure plus costaud) que celles disponibles en GSB
- Je pense partir sur du scellement chimique pour les fixer
Dept : Bas Rhin
Salut,
Merci pour le suivi.
Tu crois que tu peux mettre quelques photos ? Pour la longrine tu as fait comment, un coffrage ou préfabriquée ?
Dept : Herault
Pour la longrine ça sera des poteaux bétons hors gel (à 1 m de profond) tous les 2 m à 2,50 m et par dessus un coffrage 30 cm de haut sur 20 cm de large.
Ca tiendra donc le hors gel et la prise au vent grâce aux poteaux.
Vais essayer de penser à mettre quelques photos quand tout sera en place.
Dept : Bas Rhin
Avec un peu de retard, voila le résultat.
Le muret est à hauteur du sol fini.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h42
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
