Radiant ou inertie ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 325 fois
Env. 100 message Vendee
Deux questions auxquelles je ne suis pas assez chevronnée pour répondre :
1) SALLDE BAIN : qu'est ce qui consomme moins entre 1 petit soufflant portatif 1500 W allumé 30 minutes par jour, ou  un radiant porte serviette 1500 W allumé constamment pour avoir une température homogène de 24 degrés ?
2) Je veux remplacer mes vieux grilles pains atlantic de 2001 pour des radiants d'occasion , mais lesquels choisir et quel prix y mettre maximum ( le choix est trop large ....)
Pour chauffer :
* chambre 1 : 15 m2
* chambre 2 : 12m2
* chambre 3 : 12 m2
* salle de bain : 8m2
* salon séjour cuisine entrée tout en une seule pièce : 75 m2 ( pour avoir une température  constante qui ne descend pas en dessous de 19 degrés car cheminée comme chauffage principal pour cette pièce unique, mais quand je ne suis pas la , la température peut baisser a 13 degrés lors des hivers très rudes  et dur dur quand on rentre ou en se levant le matin )
Merci d'avance
Dept : Vendee
Bonjour, Votre cheminée n'est-elle pas ouverte pour que la température descende autant.
Il faut absolument un foyer fermé ou un insert, ou un poêle, sinon même la chaleur de vos radiateur sort par la cheminée.
Il est certain qu'un radiateur soufflant avec lequel on va réduire la durée de fonctionnement à demi heure sera bien plus économique qu'un radiateur même moins puissant qui va chauffer toute la journée, même si le thermostat donne des temps de pose à la résistance.
Surtout que le radiateur de 1500 watts souvent au bout de quelques minutes on le passe en 750 watts.
Même si la résistance fonctionnait en continu (sans coupure du thermostat) pendant 30 mn et en 1500 watts, la dépense serait de :
1500 : 2 = 0,750 kw à 0,15 euro soit 0,1125 euro/jour. soit par mois : 3,375 euro
si on le met en 750 watts pendant 30 mn ça fera la moitié soit 0,05625 euro/jour soit pour 30 jours 1,6875 euro par mois.
Et ceci est un maximum, c'est à dire si le thermostat n'a pas du tout arrêté la résistance. Donc, il n'y a pas photo.
Pour les autres radiateurs, normalement vous devez mettre la même puissance que ceux que vous enlevez.
Mais pour une pièce de 75 m2 ce qui est énorme, vous auriez tout intérêt à installer une simple PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) qui est 3 à 4 fois plus économe que des radiateurs, qui chauffe très vite la pièce, qui est très souple d'emploi, ce qui permet de l'arrêter lorsqu'on est absent (puisque la température remonte très vite) ou de la laisser au ralenti par grand froid pendant vos absences. (grosses économies à la clé). Et vous pourriez laisser les radiateurs que vous avez dans le séjour, en cas de panne par exemple.
Vu la date de construction de votre maison, on peut considérer que c'est une maison bien isolée malgré tout.
Il faut quand même savoir que dans un radiateur, seule la résistance produit la chaleur, le reste : fluide, stéatite, céramique, fonte.... ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière, mais aucun liquide ou solide n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance, comme voudraient nous le faire croire les vendeurs.
Inutile de trop se ruiner pour des radiateurs, Un radiateur de 1000 watts qu'il coûte 150 euros et un à 600 euros ou plus auront le même rendement. Il faut le savoir.
Bonsoir ,
Merci pour les infos
Ma cheminée est un insert
La température chute beaucoup lorsque il fait très froid. Je prend l'exemple de la semaine dernière ou il faisait -8 le matin, si je chauffe a 24 degrés en fin de chauffe de cheminée, lorsque je me couche je met 2 ou 3 buches, mais le matin , la température était descendue a 18 degrés
Sinon en temps normal, c'est a dire avec des températures extérieures de 10 degrés en moyenne, le matin la pièce de vie qui était a 24 le soir , redescend a 21/22 le matin, ce qui est largement acceptable
CE qui m'embête c'est lorsque je m'absente et cela souvent de part mon métier, cela arrive que je  n'aie pas le temps ou aucune plus value a allumer la cheminée ( quand je part 1 ou 2 jours, ou lorsque je débauche et que j'arrive chez moi a 21h ) . En effet , je souhaiterai que lors de mes absences, que les chauffages prennent le relais pour stabiliser la température a 18/19 minimum afin d'éviter d'avoir a allumer la cheminée ou de l'allumer et de galérer a regagner tous les degrés perdus pour passer par exemple de 15 degrés a 22 degrés ....
D'ou ma question de savoir quel style de radiateur je dois prendre car ils serviront uniquement a maintenir une température mini , car ma cheminée sert de chauffage principal
Je serai la tous les jours a 17H, la question ne se poserai pas puisque la cheminée fonctionnerait pour ainsi dire H24
J'ai vu un modèle qui m'a l'air acceptable d'occasion : ATLANTIC SOLIUS ( ancien modèle , donc pas celui avec le détecteur de présence et d'ouverture de fenêtre ) . J'arrive a les trouver en moyenne a 40 euros pièce pour un 1250 watts par exemple , et 30 euros pour un 1000 w
Qu'en pensez vous ?
Dept : Vendee
Bonjour, c'est difficile à dire quels radiateurs prendre, car ils ont tous le même rendement.
Et les panneaux rayonnants produisent beaucoup de convection, et lorsqu'ils coupent, c'est comme les convecteurs, il n'y a plus rien.
Les radiateurs à inertie donnent une chaleur plus régulière à cause de leur petit stockage de chaleur, mais il n'y a pas vraiment de radiateurs économe. Le seul chauffage qui utilise de l'électricité et qui économise vraiment, c'est la PAC.
Une maison d'une telle taille aurait mérité un chauffage central. Si vous avez le gaz de ville qui passe à proximité c'est peut-être envisageable. Mais si vous n'avez pas de sous sol, c'est très compliqué.
Votre maison ne doit pas être très ancienne, et elle doit avoir une assez bonne isolation. Il serait peut-être bon de renforcer un peu l'isolation des combles.
Si c'était moi, je maintiendrais la température à 15 ou 16°, et quand j'arrive, j'augmente un peu la température. Un radiateur électrique est très souple à l'emploi.
Les panneaux rayonnants sont sensés chauffer les objets et les surfaces vers lesquels ils rayonnent, mais si on a un thermostat d'ambiance, suivant l'endroit où il est placé, il "sentira" plus ou moins la chaleur.
Une PAC air/air (il en faudrait une de 5 kw à peu près) vous consommerait beaucoup moins, en plus, vous pourriez la laisser à 15 ou 16 et la remonter lorsque vous arrivez car c'est très réactif, et ça réchauffe immédiatement. Donc très économique, surtout avec une très grande pièce comme vous avez. Et même ça pourrait vous réchauffer quasiment toute la maison en laissant les portes intérieures ouvertes. Je connais quelqu'un qui en a fait placer une avec deux consoles intérieures et ça lui a coûté à peine 3000 euros, et c'est une marque (Daykin me semble-t-il).
Ils ont sorti de nouveaux modèles plus sophistiqués, mais les modèles standards existent toujours et suffiraient, car on met toujours plus de gadgets pour augmenter les prix.
Demandez au vendeur des radiateurs Solius pourquoi il les vend.
Je ne suis pas trop partante pour une Pac, car malheureusement je n'ai pas le budget .....
D'ou mon intérêt assez grand pour des radiants d'occasion
Il y a pas mal de radiant ATLANTIC SOLIUS d'occasion entre 20 et 50 euros l'unité, et vu qu'il me faut 7 radiateurs au total, cela me ferait investir un minimum ( entre 150 et 200 euros max )
Je comptais en effet remettre une bonne couche de laine de roche pulsée dans mes combles, cela a mon avis diminuera grandement la perte de chaleur.
Maison assez bien isolée en effet ( rien a voir avec la RT 2012, mais elle est en RT 2005 ) avec une laine de verre de 100 mm sur les mur et 200mm je crois en comble en pulsée .
Dept : Vendee
J ai réussi a dégoter en occasion :
* 2 de 2000 watts verticaux pour 40 leur le lot
* 1 de 750 watts + 2 de 1500 watts + 2 de 1000 watts pour 80 euros le lot
Soit un total de 120 euros , en marque ATLANTIC , série SOLIUS , ils ont 7 ans
Pensez vous que cela vaille le coup en remplacement de tous mes grilles pains a actuels ATLANTIC  ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Pour les économies, il n'y en aura pas.
Pour le confort, peut-être un très léger mieux.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
Bonsoir ,
Pour les économies, oui ca je le sais
Je recherche surtout un "mieux" dans le ressenti , qui sera meilleur je pense que ceux actuels .
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h57
Devis pompe à chaleurArtisan
