Choix puissance surpresseur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 798 fois
Env. 10 message Essonne
J'aimerai un conseil de pro avant d'acheter n'importe quoi.
(je ne fais que peu confiance aux vendeurs de grandes surfaces).
Donc ma question / mon besoin est simple:
Je souhaite acheter un surpresseur pour alimenter une maison (1 douche, 1 wc), la cuisine restera connectée sur au réseau public.
Nous sommes 5 à vivre dans cette maison et nous avons chacun nos horaires, donc très peu de besoins d'eau en même temps.
J'aimerai savoir quelle puissance de pompe conviendrai pour aller chercher l'eau dans un puit déjà présent dans la cave, l'eau est a moins de 2 mètres.
Les points d'eau sont 2 niveau au dessus (le RDC et R+1).
L'installation est compacte: le puit, la pompe et les points d'eau sont tous proches.
Donc, aspiration = 2 mètres
refoulement = env 6 mètres
J'imagine qu'il ne faut pas une pompe trop puissante pour éviter qu'elle ne remplisse le ballon trop vite, mais assez puissante pour que l'eau coule suffisamment dans la douche.
D’après les infos que j'ai pu trouver sur internet, j'en ai conclu qu'un ballon de 50 ou 60 litres devrait faire l'affaire, pouvez-vous me confirmer?
Merci pour vos conseils précieux.
Oui, avec moins de 10m à combler, tous les surpresseurs feront l'affaire mais il faut acheter une marque fiable (grundfos par exemple) et compter environ 500€.
Utiliser l'eau de pluie pour les WC ne pose pas de problème particulier.
Par contre la faire chauffer dans un ballon d'eau chaude et l'utiliser en alimentaire (sous la douche vous inhalez les gouttelettes) ça nécessite un traitement poussé de l'eau avec des filtres très fins et passage en UV.
Les néons sont à changer souvent comme les filtres.
Suffit d'une bactérie qui passe et votre douche pourrait devenir dangereuse pour une personne affaiblie ou un nourrisson.
Dept : Pas De Calais
Merci pour réponse, c'est l'eau d'un puit, donc ça vient de la nappe phréatique.
J'imaginais faire une analyse d'eau pour qu'on s'assure qu'il n'y ai pas d'agent pathogène et/ou de composé chimique indésirable.
Ceci dit, l'eau chaude sera chauffée par un ballon électrique, donc la plupart des agents pathogène seront détruits à ce moment la!
Donc un surpresseur de 750W environ, ce qui corresponds à la plupart des modèles vendu en pack complet devrait convenir.
Je vais prendre une marque reconnue.
Merci à vous
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je ne suis pas expert, mais je me fais 2 réflexions :
- Je ne suis pas convaincu que ce type d'installation soit autorisée, à confirmer. Quoi qu'il en soit, vous avez bien prévu une ligne spécifique pour cette douche et ce WC ? Ils sont totalement déconnectés du réseau public ?
- Un ballon d'eau chaude, ça ne chauffe pas assez pour éliminer la majeur partie des bactéries (soit dit en passant, l'eau des nappes phréatiques est malheureusement très souvent polluée, notamment par les pesticides issus de l'agriculture)
+1 Et il suffit qu'un oiseau ou un rongeur vienne se noyer dans le puits pour contaminer l'eau.
Et il n'y a pas que les bactéries qui peuvent faire mal, les enzymes et les pollutions chimiques.
La norme impose de séparer totalement le réseau public du réseau de récupération.
Donc pas de disconnecteur, pas de portion de canalisation qu'on raccorde à l'un puis à l'autre quand le puits est à sec, pas de mitigeur commun (eau chaude du puits et eau froide publique) etc..
Membre utile Env. 200 message Saone Et Loire
CUVE OU PUITS il faut faire une déclaration en mairie et si l'eau de pluie es utilisé pour la consommation il faut la faire analyser. Et si il y à rejet dans le réseau publique, il y a une taxe a payer il me semble
Dept : Saone Et Loire
Oui il faut installer un compteur d'eau sur le réseau de récupération.
Sur cette eau vous ne payez que la partie "eaux usées" (pas le traitement ni l'acheminement ou l'entretien du réseau d'adduction).
Le puit est dans la maison, c'est une trappe dans la cave.
A part, quelques araignées, je ne vois pas qui peux aller se noyer la dedans.
Le réseau public sera pour la cuisine avec un ballon dédié et le tout sur un réseau totalement séparé.
En banlieue parisienne, je doute que la polution soit d'origine agricole, mais plutot par les anciennes industries et les particuliers qui jette n'importe quoi dans leur jardin.
Bon sinon ca ne reponds pas à la question d'origine, à savoir la puissance de la pompe!
Le débat sur la qualité de l'eau, ca ne manque pas sur les forums, mais le calcul de la puissance d'une pompe, c'est difficile à trouver.
J'ai bien trouvé pour des grosses applications (collectivité), mais c'est pas simple de faire un équivalent sur un cas tout simple.
J'imagine que je ne suis pas le seul dans cette config: maison R+1 et puit peu profond.
Pas le seul non, mais à mon avis, vous n'êtes quand même pas beaucoup dans ce cas de figure ! Juste par curiosité, l'intérêt est il financier ?
Pour répondre à la question, je passe mon tour, n'ayant absolument aucune connaissance dans le domaine.
Prix de l'installation au moins 500€ pour du milieu de gamme avec (le groupe pompe avec son ballon, la crépine d'aspiration, 3 filtres, ...) au quel il faut ajouter une analyse d'eau complète à 150€, plus le raccordement par un plombier à l'installation actuelle et la séparation des réseaux (très simple pour ma part).
Sachant que Suez me prévois 40€ d'eau par mois pour 4 personnes, j'ai vite fais le calcul, en 1 an c'est quasiment amorti.
Je garde le reseau public pour la cuisine, evier et lave-vaisselle.
Pour une utilisation en sanitaire vous ne comptez pas installer un traitement UV en plus des filtres?
Ne pas perdre de vue le changement des néons et des filtres deux fois par an qui peuvent couter très cher, ne pas se contenter du 5 microns à 5€ mais aller jusqu'à 0.2 micron (plus de 20€ / filtre).
une alternative c'est les pastilles de chlore choc de piscine à 15€ le seau qui peut durer plusieurs années mais je ne pense pas que ça soit adapté pour un puits comme le votre, plutôt sur une cuve.
Faites attention dans votre calcul de rentabilité, il ne faut pas prendre le prix au m3 affiché sur la facture.
L'économie se fait seulement sur le cout d'acheminement et la "potabilisation" de l'eau.
C'est pour ça que vous devez installer un compteur d'eau sur le réseau de pluie, sinon en cas de contrôle ça risque de piquer.
En prenant pour hypothèse que le puits ne sera jamais à sec sinon vous devrez le remplir à l'eau de ville
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
