Trou fixation sur terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 433 fois
Env. 200 message Evreux (27)
J'ai percé ma terrasse béton et carrelé pour mettre des luminaires. Et j'ai ensuite mis des chevilles, faut il mettre du silicone dans les trous,avant de mettre les vis,pour pas que l'eau s'infiltre?
Merci d'avance
http://hpics.li/563a256
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 300 message Moselle
Perso j'en mettrai avant de mettre la vis et encore après pour bien rendre étanche tout ça. Mon avis: qui peut le plus, peut le moins
Dept : Moselle
Merci de votre reponse. Si je met pas de silicone,et ne rend pas etanche cela, quel est le risque a long terme?
Ce qui veut dire qu'il faut faire pareil egalement sur tout les luminaire fixer au mur en extérieur?
Merci d avance..
De : Evreux (27)
La différence entre les sol et les murs, c'est la différence entre l'horizontale et la verticale. Au sol l'eau s'écoule beaucoup moins bien, forcément.
Sur le mur, là, pas de souci l'eau ne reste pas; de plus tu as peut-être un déport qui protège la base de tes lampes.
Mais encore une fois qui peut le plus..... donc une bouzine de silicone ne fera pas de mal.
Dept : Moselle
Un deport??
Donc sur les lampes des mur extérieur tu mettrai aussi du silicone?
La technique c 'est mettre du silicone dans la cheville et ensuite visé la vis?
De : Evreux (27)
Un déport de toit.
Y'a pas de technique.
Moi j'ai rien mis sur les murs, sauf pour les boites ou les connections électriques.
Dept : Moselle
Pour ces lampes là, es ce qu'il est neccesaire de mettre du silicone dans les trous des vis et le passage de cable?
J'ai peur que l'eau ruisselle entre le support plastique et le mur et ruisselle dans le trou de la vis et du passage de cable ou alors cela est prevu pour??
http://hpics.li/878dd19
http://hpics.li/64e3799
De : Evreux (27)
Un avis?
De : Evreux (27)
Un conseil?
De : Evreux (27)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h19
