AErothermie :~> peut elle remplacer ma chaudiere a gaz??
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.472 fois
Env. 300 message Premesques (59)
Bref comme je fais construire ma chaudiere de la maison que je vooulais vendre lache et me donne des frais supplémentaires.
youpi
Bref puis je la remplacer avec mes radiateurs actuels par de l'aerothermie
est ce cher et habitant pres de lille est ce valable (t°)
Cdt
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
bonsoir
AMHA c'est une connerye
pour avoir de l'eau aussi chaude dans des radiateurs ta PAC aero va tourner sur sa resistance electrique.
Bref remplace ta chaudiere gaz par une autre.
Attention je peux me vautrer ce n'est que mon opinion perso !
Env. 700 message
J'ai l'aérothermie sur plancher Chauffant et sans résistance.
Je chauffe cher moi sans trop forcer (24° sur pompe à chaleur obtenue 22° - 23° réel).
Et je peu la monté jusqu'à 32°, consomation max 4800 Watt et production max dans le meilleur des cas 16'000Kw, ca fonctionne à merveille et c'est économique.
Pac Air/Eau Daikin RZQ 125 avec module AJTECH, c'est connu.
Après c'est clair, si tu prend une PAC au rabais quant il fera 0° elle ne fonctionnera plus, la PAC que j'ai peu aller jusqu'à -20 donc j'ai quant même de la marge.
Et au pire j'ai mon ancienne chaudière électrique si j'ai un problème.
Moi je dis, il faut oublier le Gaz, Le Fioul, le plus écolo c'est une PAC.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Certes, Mick. Mais jf a raison : glouton a des radiateurs dimensionnés pour fonctionner avec de l'eau CHAUDE (60, 70°, je ne sais pas). Avec l'aérothermie, l'eau ne sera qu'à 35° max.
Si c'est pour revendre la maison, pas la peine d'investir dans une PAC. Vaut mieux changer pour une chaudière gaz.
De : Sens (89)
Env. 700 message
J'ai une Pac et un plancher chauffant sur toute la surface de la maison, l'eau est chauffée à 50° et ca chauffe très bien, maintenant il existe des pacs qui monte plus haut en température mais des installations sur radiateur cela existe, il suffit juste de faire une étude.
De plus si la maison doit être revendu une PAC c'est un plus qui peu aussi faire la différence et qui te permettra de vendre plus cher.
oui bon c clair c gaz
meme pour la condensation cela vaut pas le cout vu la ° c de l'eau en sortie
c parti pour le gaz
Env. 200 message Doubs
24 heures pour prendre une decision aussi importante pour tes couts de chauffage à venir . . .
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Non pas pour ses "coûts de chauffage" mais pour une revente car quoi qu'on en dise :
- La PAC ne sera pas dimensionnée pour un cicuit de chauffage traditionnel,
- N'est pas vendeuse, contrairement au gaz (je parle pour l'acheteur de maison Lambda)
- Les couts de ne seront pas à supporter par Glouton
- Le coût à l'achat est plus faible
Donc GAZ.
Bref, pour ce genre de décision 24h, ben... C'est raisonnable non ?
Bon sinon c'est vraiment pas de bol :(((
Cdlt
De : Paris (91)
Env. 700 message
Une chaudière à gaz moin cher qu'une PAC, pas sur.
Env. 2000 message Lievin (62)
Une PAC en aérothermie à Lille, c'est une c.....ie.
Cette installation a probablement été calculée pour 20° par -9°C avec un réime de T° de 70°.
Donc exit les PAC basse T°.
Allez on passe à autre chose.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
+1 avec Napa clair net et precis
Oui, c'est bien ce que je disais !
De : Sens (89)
Env. 1000 message
Pas de pac Aerothermie sur des radiateurs, le Coefficient de performance serait trop faible.
Le COP est fonction de la temperature extérieure, et aussi de la température que l'on veut obtenir dans notre réseau de chauffage.
Donc, il vaut mieux utiliser des radiateurs basse température ce qui donnera un bien meilleur rendement de ta pac, ou alors un plancher chauffant.
Bilan: Rachète une chaudière, ça vaut pas le coup.
Env. 400 message
en fait on se pose exactement la même question sauf qu'en plus de radiateur basse température (on est pas PC) on aura un pôele à bois en appoint (buche ou granules) ...le pb est que l'on a pas le gaz de ville.
on hésite : radiants avec programmateur+ poele en appoint (mais peu de marge pour changer ensuite)
aérothermie + radiateur (dpt de la Manche)
chaudière gaz propane + circuit d'eau
pouvez vous nous donner des précisions sur les chaudières à condensation?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
