Appoint électrique en cas de coupure ERDF
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 984 fois
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Bonjour à tous.
Je voulais faire part avec vous d'une de mes réflexions du moment.
Ce matin avis de vents forts 90km/h et coupures intempestives du réseau électrique dont je dépends à 100%
Bruit de fond électrique 700Wh
Chauffage de l'eau 1400Wh
Cuisson 3000Wh
Première solution:
achat groupe électrogène 350€
cout du kWh = 15L*1.40€/10h/3kWh=0.7€
Faible investissement
solution de dépannage complète
Pas amortissable
Deuxième solution:
Achat kit photovoltaique 500wc
Achat 1000€
Rentabilité 1000€/(0.15€*0.5kWh)=13 333h d'ensoleillement
Si je me fie à cette page
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2015/brive-la-r[...]oche/valeurs/07438.html
il faudra 7 ans pour rentabiliser
inconvénient rien la nuit
et production plus faible en hiver
Si pas de soleil moins d'électricité et moins de chauffage solaire gratuit par les vitrages
Troisième solution
Achat éolienne 500w: prix?
Mat?
Régulateur ?
Convertisseur ?
Rentabilité ?
avantages donnera lors des tempêtes qui couperont EDF
Fonctionnera la nuit
Dernière solution
Les trucs que l'on voit sur le net moteur Minato ou autres fonctionnant avec aimants permanents
ou la fusion froide
Pouvez-vous m'aider à trouver la rentabilité de la troisième solution?
De : Brive (19)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Pour la troisième, il me semble que vous devez arrêter votre éolienne en cas de tempête au dessus de 90km/h, donc pas d'électricité, sauf celle emmagasinée dans les batteries.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Concernant le photovoltaique en autoconsommation, cela ne fonctionne pas si coupure d'électricité sauf si vous avez des batteries pour le stockage.
De : Munster (68)
nodarii a écrit:...
je vis également dans une région sujette aux coupures intempestives... j'ai l'habitude d'aligner les chiffres, de comparer, mais j'avoue que là, ce n'est pas ma priorité , et je dirais même "qu'importe le prix, je cherche la fiabilité".
le groupe electro : non, trop bruyant ... pour les voisins
PV + batteries me semble le plus fiable.
ou vélo + dynamo ... mais il faut trouver qui acceptera de pédaler à chaque coupure... ou inventer des jeux tout au long de l'année et mettre des gages en prévision
Sans aucune hésitation, le groupe électrogène.
Il en existe des insonorisés à environ 1.000 euros et autrement il existe des solutions d'insonorisation toutes faites ou en bricolage maison.
Un petit groupe diesel + un fût de diesel en stock c'est l'idéal.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
La première question que vous avez à vous poser est: est-ce que ces coupures de courant sont suffisamment longues et fréquentes pour mettre en péril les denrées qui sont dans votre congélateur?
Si c'est oui, effectivement un petit groupe pourrait faire l'affaire.
Si c'est non, tout investissement me semble inutile. éventuellement une bouteille de butane et un réchaud gaz.
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h24
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
