Auto construction véranda à la place d'un terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 914 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous
Nous aimerions couvrir notre terrasse ( dalle carrelée entre 3 murs: façade et les deux murs avec les voisins ) et la transformer en véranda. Vu le prix des vérandas ( devis à 25.000€... ) je souhaite en fabriquer une moi meme à l'aide de baies coulissantes, et couvrir avec une toiture classique dans laquelle il y aurait des vélux.
J'ai besoin de l'aide des spécialistes du forum pour dimensionner mon projet. L'idée est de créer quelque chose ressemblant à ça :
http://art-terrasse.com/wp-content/gallery/veranda-alu-acier-bois/veranda-alu-bois.jpg
La terrasse fait 9m*2,5m. Il y aurait donc 9m de facade et 3,50m*9m de toiture, tuile monopole 1 avec 4 velux.
Je pensais percer la dalle sur 20cm, pour y sceller chimiquement des fers  et couler des piliers beton de 50*20cm sur les cotés et 20cm*20cm au centre pour la facade.
Ensuite utiliser des poutres bois de 20*20cm comme linteau au dessus des baies de 2,50 de large ( 3 baies ), et pour soutenir la toiture.
Je voulais savoir si ca vous semble correct en dimensionnement notamment au niveau des piliers et des poutres ?
Est ce que les piliers béton vont tenir avec cet ancrage sommaire ? Vaut il mieux utiliser des piliers bois ancrés au sol avec des équerres ?
Merci à tous pour votre aide
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
La terrasse, elle est fondée ? Rolleyes
Dept : Eure
Je ne sais pas n'étant pas le 1er propriétaire de la maison et là terrasse étant présente lors de l'achat il y a 5 ans
Tu es joueur ?
Sans avoir la certitude des fondations, j'hésiterais...
Dept : Eure
Merci Tournesol
Comment le vérifier ? En creusant à l'aplomb de la terrasse ?
J'ai creuse sur 50cm et j'ai toujours du béton Biggrin
Sinon concernant la taille de la poutre et des piliers vous en pensez quoi ?
Merci bien
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 05h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
