Besoin d'aide pour installer un delesteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 237 fois
Env. 90 message Saint Etienne Les Orgues (4)
Nouvelle maison 2015 de 140 m² pour laquelle j'ai réalisé l'installation électrique, d'ailleurs ce forum m'a beaucoup aidé.
Tout fonctionne bien , le tableau comporte 5 rangées de disjoncteurs précédés par des interrupteurs différentiels (1 de 63A et 4 de 40A) + un tableau garage. La maison est RT2012 avec poele à granules et chauffe eau solaire (donc pas de tarif heures creuses) ,  mais j'ai installé 7 radiateurs électriques devant servir d'appoint, au cas où.
J'ai pris un abonnement de 6kva qui a vite montré ses limites car si pas de soleil le CES fonctionne par  résistance électrique, suis donc passé en 9kva, mais il arrive que le disjoncteur EDF situé à 60 mètres de la maison saute. En fait je voudrais ne pas avoir à tout surveiller et installer un délesteur et par exemple laisser les radiateurs des pièces extérieures (total 4500w) allumés. Je ne trouve pas de schéma qui tienne compte de l'interrupteur différentiel, mes 4 disjoncteurs radiateurs sont tous derrière le même ID et je voudrais, en cas de surcharge, soit les couper tous, soit une partie.
Il faut bien les laisser derrière un int différentiel, non ? Sinon pas de détection de fuites.
Ou alors les délesteurs comportent-ils cette fonction ?
De : Saint Etienne Les Orgues (4)
Sujet résolu !
Il suffit d'acheter un delesteur avec sortie fil pilote qui enverra un ordre arret sur le fil pilote du radiateur à delesteur.
Carminas
Dept : Cantal
Malheureusement je n'ai pas passé de fil pilote dans les gaines. Je sais, c'est con, mais je ne voulais pas utiliser de programmateur.
Essayez de repasser un fil pilot dans les gaines, en général ce n'est pas bien compliqué
Car ce n'est pas top de délester par coupure de la tension d'alimentation.
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez raison, je vais faire ça.
Mais quand même, pour mon info, est-ce que les schémas fournis par Legrand, Schneider, ... ne sont-ils pas hors norme NFC ? J'ai cru comprendre que tous les circuits devaient être protégés par un interrupteur différentiel, ce qui me parait normal car si un appareil est placé directement après un disjoncteur relié à un délesteur, en cas de mauvais contact et fuite vers la terre, pas de coupure automatique. Est-ce que je me trompe ?
Les schémas des constructeurs ne représentent jamais tout.
En coupant la tension d'alimentation, à câbler par exemple comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 07h57
