Treillis soudé ferraillage mur de soutènement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.062 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Bongour,
Je souhaite faire un mur de soutènement (10m de long) en béton banché dont voici le plan de ferraillage (qui vient d'un fichier Excel que l'on trouve sur internet ou l'on rentre ses données et qui dimensionne le mur et le ferraillage) :
Ma question est la suivante :
J'ai chez moi 5mx2,4m de treillis ST25C . Est-il possible de l'utiliser pour remplacer le ferraillage du mur
Sachant que les mailles font 15cm x 15cm et que le diamètre des aciers est 7mm?
Si oui, comment puis-je adapter le ferraillage de la semelle en partie supérieure pour qu'elle soit correctement liée avec le ferraillage du mur?
Merci d'avance pour le temps que vous voudrez bien m'accorder.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
désolé mais ton schéma me pique les yeux, c'est quoi ce truc??
Tu va dans le mur bien comme il faut (désolé le jeu de mot)
Va voir ton marchand de materiaux et fait faire un devis avec leur CTR.
mais de rien
De : Brignoles (83)
Hello, oui c'est moi qui l'ai refait avec les moyens du bord mais j'ai repris les dimensions issues du fichier. Bon ça fait pas bien pro mais c'est si moche que ça?
C'est quoi que t'appelle leur CTR?
Merci d'avoir réponduSmile
Dept : Puy De Dome
J'ai ajusté les paramètres du fichier de calcul et retouché mon plan pour qu'il pique moins les yeux (J'espère) voilà ce que cela donne (le mur fera en fait 6,5 m de long et le drain et le béton de propreté n'apparaissent pas).
La semelle (mais pas que...) ne me parait pas bien "standard" mais c'est ce que je comprend du logiciel :
Voilà la source (que je ne trouve pas facile à lire)...
Est-ce que quelqu'un à un avis sur ce dimensionnement ? et puis-je utiliser du ST25C dans le voile?
Moitib83, Est-ce que c'est la dimensionnement ou le ferraillage qui te semble pas bons ou les deux?
Merci d'avance je peux donner d'autres infos si besoin
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Cantal
Bonjour vieur,
Avez-vous réalisez votre mur ?
Moi je suis à la recherche de plan de ferraillage de semelle et voile
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 01h03
