Conseils pour création tableau divisionnaire pour agrandissement pavillon Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 304 fois
Env. 100 message Calvados
reprenant mon ancienne activité d'électricien ( arrêtée il y a 20 ans ) je souhaiterais avoir votre avis sur une installation électrique pour un agrandissement d'un pavillon ( D.B , mono, 45 A, 500 mA )  équipé d'un tableau de protection principal ( avec ID et disj. div. ) situé au sous-sol de l'habitation.
Mon questionnement est : en tant donné que c'est une construction neuve ( l'agrandissement ) doit-on appliquer à la lettre la NFC 15 100 à ce tableau divisionnaire  sachant que le pavillon à 30 ans .
 Je pense principalement à la règle de 8 modules maxi sous un ID ou, au choix , à l'addition des In des disjoncteurs divisionnaires  pour le calcul des In minimum d'un ID .
                                 : pour le raccordement de ce nouveau tableau , puis-je me raccorder en direct  mes 16 mm2 sur les borniers d'alimentation  du tableau principal ou dois-je passer par un disjoncteur pour protéger cette liaison sachant que ces 2 tableaux seront accolés ?
                                 : pour l'éclairage extérieur ( appliques munies de détecteurs fixées à la construction ) et une PC fixée sous une avancée, doit-on mettre un ID  spécialement dédié .
Ci joint les schémas envisagés ( version 1 et version 2 )
D'avance merci pour votre avis sur l'ensemble du projet.
VERSION 1
VERSION 2
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Désolé pour la mauvaise qualité des 2 images, je vais essayer de les améliorer !
( l'informatique n'est pas ma discipline préférée )
MINI14
Dept : Calvados
1/ Les parties que vous refaites à neuf doivent respecter la NF C15-100 en vigueur
2/ Si 2 tableaux sont accolés, on ne parle pas de tableau divisionnaire
On considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques
Donc pas de disjoncteur au départ du 16mm2
3/Dans la mesure où vous appareillages sont attenants au bâtiment, pas d'obligation d'ID dédié à l'extérieur
Reste que c'est une bonne précaution
Votre version 2 ne convient pas : pas plus de 8 disjoncteurs derrière un ID
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien pour vos réponses claires et rapides , je retiendrais donc la version 1.
Concernant les éclairages extérieurs, par précaution, je les isole en les branchant seuls sous un disj. div. 10 A.
Par contre pour la prise extérieure ( unique ) est que je peux la raccorder sous un disj. div. 16 A couplé avec un circuit de prises intérieures ? ( voir directement repiqué avec une PC au dos du même mur ?
Quelques petites questions de pratiques , concernant les boites de dérivation , est-il courant de faire des connections de repiquages de phase, neutre, terre ( ex ; circuits lumière ) dans les boîtiers placo ( 50 mm de profond ) car apparemment dans ce chantier j'ai peu de cloisons isolées , beaucoup de meubles de cuisine ( avec fonds non démontables ) et aussi pas mal de baies vitrées pour placer une ou deux boites de dériv.
Sinon dans le cas de boites  de dériv. encastrées , il y a t'il des hauteurs spécifiques ? ( mini ,maxi)
Pour finir, sachant que la dalle de béton est un BAN directement carrelé , je vais passer quelques gaines et câbles par le V.S.
Peux t'on passer et fixer des gaines ICT en apparent dans le VS ou uniquement du R02V ? Et à la traversée de la dalle, doit on gainer obligatoirement le R02V ?
D'avance merci .
Dept : Calvados
Pour la prise extérieur, oui vous pouvez la mettre sous le même circuit.
Reste que si elle prend l'humidité et qu'elle fait sauter le différentiel, vous n'aurez pas le moyen de l'isoler. Mais cela n'arrive pas souvent non plus, donc le risque est faible
Oui on fait souvent les repiquages dans les boitiers de profondeur 50. La limite reste le nombre de gaines qu'on peut y faire transiter
Pas de hauteur mini maxi pour les boites de dérivation
La gaine ICTA n'est pas inflammable et peut être posée en apparent.
Donc pas de problème pour une pose en vide sanitaire.
Elle n'est pas obligation en traversée de dalle, mais elle peut éviter que le cable se "blesse"
Carminas
Dept : Cantal
merci Carminas pour tes réponses.
J'ai essayé d'améliorer la qualité de lecture des 2 schémas unifilaires mais je n'y arrive pas !
J'utilise un logiciel d'un fabricant de matériel électrique puis je fais une copie d'écran qui me transforme le fichier en PNG ( photo ) mais dès que je copie celui-ci sur le forum, l'image se dégrade ! c'est peut être normal ou sinon je m'y prends mal.
Bonne soirée
Dept : Calvados
Peut être passer par un autre hébergeur ?
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer cela !
Bonne journée
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h43
