Reprise installation RJ45: question/problème câblage prises / coffret
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.144 fois
En premier lieu, je me permets de remercier les modérateurs pour ce forum très riche.
Je me permets de poster aujourd'hui car je fais face à un problème dans la rénovation de mon appartement.
Je souhaite reprendre toutes les prises téléphone/RJ45 car je me suis aperçu que celles-ci étaient mal câblées! Pour faire simple: les prises RJ45 étaient mal installés, 2 brins étaient utilisés pour les prises téléphones et les 6 autres pour les RJ45.....
Bref, j'ai donc entamé de remettre les choses en ordre à ce niveau en remplaçant également le coffret VDI sous dimensionné.
Hier, j'ai donc revu les prises => j'ai donc remis les 8 brins sur les prises RJ45 (tant pis pour les prises téléphone).
J'ai installé mon coffret VDI (siemens 8 RJ45) et j'ai voulu câbler les prises RJ45 côté coffret VDI....le problème => couleurs et numéros ne correspondent pas!
Voici mon problème:
j'ai câblé les prises comme suit:
Le brin vert non visible sur la photo vient dans l'emplacement 2!
Le problème c'est que couleurs et numéros ne correspondent pas avec les prises de mon coffret =>
Comment dois-je câbler les prises du coffret pour que cela fonctionne (quelle couleur sur quel numéro?), sachant que si je résume, côté prises murales, actuellement j'ai suivi l'ordre suivant:
1 => ORANGE-BLANC
2 => VERT
3 => VERT-BLANC
4 => BLEU
5 => BLEU-BLANC
6 => ORANGE
7 => MARRON-BLANC
8 => MARRON
Merci pour votre aide...c'est une première pour mois qui ne suis pas un gros bricoleur...
Julien
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 100 message Correze
chaque prise vous indique les couleurs selon le mode de câblage choisi : T568A ou T568B.
Il faut que vous câbliez coté prise et coté coffret VDI avec le même mode, le câblage est doit.
C'est-à-dire, le 1->1, le 2->2, etc.
Fonctionnellement parlant, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez tant que vous conservez le câblage droit.
Plein d'infos sur :
http://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/
Dept : Correze
Merci beaucoup tle_19 pour la réponse.
J'ai consulté à plusieurs reprises le très bon site que tu m'indiques; une mine d'info!
Par contre, au risque de passer pour un "lourdo"....j'ai bien compris qu'il fallait que le cablage soit iso de chaque côté...mais dans mon cas, je ne pense pas que je puisse faire 1 > 1...etc
Concrètement, les séries de chiffres "droite & gauche" sont différentes =>
Prise murale:
3-6-5-4
7-8-1-2
Coffret
6-3-2-1
8-7-4-5
Donc, si je prend par exemple le brin bleu mis en position 4 sur ma prise murale, sur la prise coffret, je le mets sur le 5 (pour respecter l'ordre de départ) ou sur le 4 pour respecter le numéro?
Désolé et merci pour le retour d'info.
Julien
Non, non, sur le 4 pour respecter le chiffre, pas l'emplacement.
Cet emplacement diffère selon les prises. Il ne faut pas s'en préoccuper, seulement les chiffres.
Dept : Correze
Super! Merci encore tle_19!
Je me concentre alors sur les chiffres! 1 > 1 ; 2 > 2...comme tu me le disais dans ton premier message!!
Croisons les doigts!!!
Julien
Re-bonjour à toutes et à tous.
Un merci particulier à tle_19...grâce à toi, j'ai pu remettre de l'ordre dans mes prises RJ45 et cela fonctionne bien!
Reste, une question.....le sujet a été abordé sur le forum à plusieurs reprises mais je n'arrive pas à avoir les idées claires => branchement du switch et de ma livebox (noire / non fibre).
Donc, je résumé la situation:
- ma box est branchée sur la prise RJ45 de mon salon.
- l’extrémité de cette prise arrivant dans mon coffret VDI est branchée "en direct" sur le filtre ADSL (Modem)...lui même branché en direct sur la sortie de DTI
Je souhaite conserver ma box dans le salon mais rediffusé son "signal" sur les autres prises RJ45 de mon appartement depuis le coffret VDI via mon switch.
La question est: comment branché correctement les prises de mon coffret VDI et de mon switch?
J'ai essayé quelques possibilités mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
Pourriez-vous (encore!) m'aider?!! Merci beaucoup!
NB: désolé, je ne peux pas envoyer la photo de mes branchements pour le moment...
Tu as une prise RJ45 utilisée pour transporter le signal ADSL, de ton coffret VDI vers le salon, puis branchement à la box.
De là, il faut que tu branche un cable ethernet sur le switch de la box, et sur une prise RJ45 (il y en a une autre ?) pour retourner au coffret VDI.
Dans le coffret VDI, tu met un switch, sur lequel tu le branche au cable qui revient de la box, puis à toutes les autres prises RJ45 de ta maison.
Si tu n'as pas une 2ème prise RJ45 entre ton salon et ton coffret VDI, 2 solutions :
- la plus élégante mais pour ton cas peut-être pas la plus pratique : ta box, plutôt que de la mettre dans le salon, tu la met dans le coffret VDI. Et tu branche toutes les prises de la maison sur le switch de la box (ou un autre switch relié à la box si la box n'a pas assez de prises). Si tu veux brancher un téléphone filaire à la box, tu peux brancher l'une des prise RJ45 de la maison sur la prise RJ11 téléphone de ta box, et ensuite ton téléphone filaire sur la prise RJ45 dédié (avec un cable RJ11).
- tu veux conserver ta box dans le salon, alors il te faudra 2 doubleurs RJ45. Exemple de produit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041346.html.
ATTENTION : il t'en faut bien 2, un sur la prise du salon et un dans le coffret VDI.*
J'espère avoir été clair dans mes explications, sinon n'hésite pas à me demander (et à montrer des photos / schémas de ton installation).
*Le doubleur RJ45 ne fonctionne pas comme une multiprise ou un switch. En ethernet, sur les 4 paires de ta prise, en réalité seules 2 sont réellement utilisées. Le doubleur ou éclateur de paires permet de faire passer une prise sur les paires 1 et 2, et l'autre prise sur les paires 3 et 4. Tu peux donc brancher 2 prises RJ45 sur un seul cable ethernet, mais il faut bien avoir la même chose des 2 côtés.
Actuellement en ligne !
Merci Woofy (j'adore ton pseudo!!!) pour ton retour.
Il ne me reste plus qu'à tester ça...même si le coup du doubleur ne semble pas ultra optimal en terme de performance...mais bon, je ne suis pas (encore) à la fibre, donc...
Merci encore!
Merci pour le pseudo C'est vieux (ça date du lycée) mais je l'ai gardé
Le doubleur ça va bien quand tu veux passer une prise téléphone ou ADSL + une prise ethernet.
Pour le débit ça va à l'aise pour du 100Mbit/s, et tu n'auras pas de tel débit pour aller vers ta box à priori (sauf si un jour tu as la fibre à 1Gbit/s et de quoi derrière exploiter tout ça, c'est pas demain la veille).
Bonsoir DjouleR1,
pas de soucis, étant informaticien, je suis toujours content de faire partager mes connaissances
Content que ça fonctionne.
Oui, la solution de Woofy est idéale quand tu n'as pas assez de prise RJ45 dans tes pièces.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
