Acoustique et mob ... quel choix faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 484 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Je vais construire en ossature bois, meme si au depart ce type de construction me fait peur vis a vis de l'acoustique...
J'ai un mur mitoyen qui donne en partie sur la terrasse d'un voisin et je souhaite comment traiter ce mur pour ne pas subir cette proximité...
L'ossature est ainsi contituée:
bardage douglas 21 mm , lattage,laine de bois dense 60mm, osb 12 mm , ossature de 140 isolé par 140 mm de laine de bois, pare vapeur, placo sur rails metaliques
Pour ce mur 'délicat' je pense mettre un bardage fibro ciment de 11 mm pour avoir un mtx plus lourd et mettre un double placo sur rail coté interieur, et pourquoi pas qqch derriere ce placo
Que puis je esperer en performances ??
Faut il envisager autre chose ?
Merci a tous
Dept : Meurthe Et Moselle
Ce sujet n'interesse personne ?
ou dois je m'adresser?
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour votre information : http://www.apasdevelours.fr/
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Yvelines
pdecanton a écrit:Pour votre information : http://www.apasdevelours.fr/
Très intéressant, merci !
Hormis le type et l'épaisseur de l'isolant choisi, on remarque que ce qui a le plus d'incidence, c'est la double couche de BA13/Fermacell. C'est une solution au prix non négligeable, mais dont la performance a toujours été vantée et là, c'est appuyé par des mesures concrètes.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Vous pouvez traiter la paroi comme les doubles cloisons entre les appartements d'un imeuble éventuellement...
Vous subirez ce bruit aussi par les entrées d'air (fenetre ouverte pour aérer l'été...). La paroi actuelle est déjà bonne (si belle étancheité à l'air)
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
