Choix colle et joint carrelage mural douche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 577 fois
Env. 20 message Herault
je vais être amené à poser du carrelage dans une douche.
Grés cérame emaillé, format 30x60cm ep 8.5mm. Je suis dans l'ancien, la pose s'effectuera sur des panneaux prêt à carreler sur 2 pans de murs et sur un placo hydro un autre pan.
Je vois qu'il existe des mortiers colles à carrelage "souples" ou "flexibles" ou encore "flex".
Dans quel cas ces mortiers sont-ils strictement nécessaires? Dans toutes les pièces humides? Au sol? Chauffage au sol?
Idem pour les joints, certains précisent "souples" : dans quels cas est-ce nécessaire de payer plus cher pour cette "souplesse"?
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Oublie les termes marketings.
Il te faut de la C2S, regarde en petit derriere le sac.
Pas C2T!! faut le S
La colle "souple" comme tu dit est porévue pour les plancher chauffant, carrelage exterieur collé sur un ancien carrelage ou pour de grands formats.
Prends de la cermiplus XL flex par ex c'est de la C2S
Pour le joint le top c'est de l'epoxy, mais cher et difficile à mettre en oeuvre. Du joint classique de qualité fera l'affaire. Minimum hydrofuge (rigolez pas, vérifiez)
De : Brignoles (83)
Merci, je préfère aussi les spécifications techniques au vocabulaire commercial!
Merci bien
Dept : Herault
Sur des panneaux près à carreler, je pensais que c'était "près à carreler".
Un vendeur m'a dit qu'il fallait, pour un mur de douche (mais receveur en résine) :
- noyer les bandes dans la sous couche d'étanchéite
- badigeonner les panneaux de la sous couche d'étanchéité
- et donc badigeonner de primaire
- pour enfin mettre la colle à carrelage et le carrelage.
Moi qui pensait que les panneaux étaient étanches!?!
Autant pour les receveurs près à carreler je comprends autant pour les murs... Ces panneaux sont vendus étanches!
S'il faut je le ferai mais j'aurai voulu un avis contradictoire si je peux m'éviter la sous couche d'enduit sur la quasi totalité des panneaux et le primaire par dessus pour l'accroche de la colle...
Dept : Herault
Env. 40 message Saint Sulpice (81)
petite question, de quelle largeur tu as fait tes joints pour ton carrelage mural de 30 x 60 ?
Merci car j'hésite
De : Saint Sulpice (81)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h30
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
