Problème delta ms
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Voilà j'ai un petit souci. Je suis en train de faire construire une maison sur sous sol, je m'occupe du terrassement et assainissement comme je suis dans les travaux publics. Cependant les maçons m'on posée le delta ms et j'ai effectué un premier remblaiement il y a un mois.
Et là problème une semaine après le delta est descendu sur 10cm. Donc j'ai arraché les pointes et re-accroché comme il faut sur le haut. Les maçons sont revenus pour mettre une bande de finition sur le haut avec le solin.
Et aujourd'hui 1 mois après avec de grosse intempéries, gros tassement de la terre se qui est impeccable mais le delta est descendu un peut encore environs 2 cm. Agacée cela m'inquiète je voudrais pas avoir d'infiltration a l'avenir dans le sous sol.
Savez vous si cela va s'arrêter de descendre ou pas ? Je pense remettre une bande de 1 m en surface pour pouvoir bien recouvrir celui qui descend ? Merci
Dept : Haute Vienne
Flopana a écrit:Agacée cela m'inquiète je voudrais pas avoir d'infiltration a l'avenir dans le sous sol.
Delta MS abîmé ou pas, ce n'est pas ça qui va faire des infiltrations ou pas, car ce n'est pas un produit destiné à apporter une étanchéité. La feuille est imperméable, mais les raccords ne sont pas soudés, la mise en œuvre peut provoquer des trous... bref ce n'est pas adapté pour se prémunir des infiltrations.
Ça protège le mur des chocs lors du remblaiement, et assure un drainage. C'est tout.
Si il est descendu, c'est que les matériaux de remblaiement se tassent, et l'emmènent avec eux. Pour éviter ça, il faut tasser les matériaux par couche, avec une méthode et des engins appropriés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu65. J'ai tasser lors du remblaiement mais de toute façon sa se tassera toujours pendant plusieurs années. Après je voudrais pas qu'il descende au maxi encore de 10 ou 15... je m'inquiète peut être trop mais sa fait un peut peur !!!
Dept : Haute Vienne
En cache depuis hier à 15h31
