Centralisation programmation volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Membre utile Env. 600 message Nord
Je vais emménager dans une maison en location pendant la construction de ma maison soit 10 à 11 mois.
Il y a une quinzaine de volets roulants motorisés mais pas de centralisation.
Je ne me vois pas faire le tour de la maison matin et soir !!
Quelle solution peu coûteuse pour automatiser un peu tout ça.
Il y a cette commmande pour chaque volet.
La maison date de 2010.
Merci de vos avis.
Env. 300 message Puy De Dome
Ça doit être du somfy RTS, il suffit de prendre une nouvelle télécommande et d'associé les canaux. Le tout forcement chez somfy.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, c'est bien du Somfy RTS.
Il y a possibilité de commander tous les volets (ou un groupe de volet) en installant une télécommande "Chronis"
En mieux, il existe aussi une télécommande identique à la photo mais avec 5 canaux possibles sur lesquels vous pouvez affecter plusieurs groupes de volets.
Dept : Nievre
Merci à vous 2 pour vos réponses.
J'ai eu un doute un moment par rapport au nombre de volets.
Mais apparemment au final il n'y a pas de limitation de nombre de volets par canal.
On doit donc pouvoir mettre les volets du bas sur le canal 1.
L'étage sans notre chambre sur le canal 2.
Notre chambre sur le canal 3 (pour les grasses matinées du week end).
On va partir sur une Telis 6 RTS.
