Conseils de pose de parquet sur lino
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.762 fois
Photographe Env. 200 message Calvados
J'ai 3 chambres à l'étage habillées d'un lino sur une dalle béton que je souhaite remplacer par du parquet.
La parquet est déjà acheté, du Artens chez la marque de bricolage verte.
A ce sujet j'ai eu différents échos, les vendeurs me suggèrent d'enlever le lino parce qu'il doit etre posé sur du dur + une surcouche. Le lino est en bon etat et a 6 ans, j'ai eu d'autres avis qui me disaient que je pouvais le poser directement dessus, sans le retirer. Dois je mettre une sous couche spécifique sol lino ?
Quel est votre avis sur la question ?
Un autre point, pareil le vendeur m'a fortement déconseillé de poser le parquet d'un seul tenant, et de scinder les chambres avec des joints de dilatation et des barres de seuil.
Mes chambres sont petites (autour de 10m² chacune), que me conseillez vous ?
Merci à vous.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Finistere
Chez moi j'ai laissé les revêtements existants, carrelage,linoj'ai juste mis une sous couche et le parquet par dessus.
J'ai scindé les pièces aussi avec des barres de seuil.
C'est la meme marque de stratifié et pour l'instant, en un an et demi il a pas bougé d'un poil, donc je ne saurais te dire ce qui est le mieux pour les seuils. Niveau découpe le plus simple reste de scinder mais esthétiquement c'est sympa tout d'un trait.
Juste un petit truc, si tu n'as pas acheté ta sous couche encore, éviter celle en rouleau, c'est affreux a déroulé et maintenu en place, privilégier celle en panneau pliés.
je te remercie pour ton témoignage.
J'ai une sous couche Axon qui se déplie, ca a l'air simple.
D'autres conseils pour le pose directe sur le lino ?
Et si je dois poser d'un trait ou avec des seuils entre les pièces ?
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 06h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
