Fissure dans mur du sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 785 fois
Env. 30 message Loire
Bonjour à tous!
Nous avons une maison en construction et tout se passait bien...
Mais je viens de remarquer des fissures dans  le béton de notre sous-sol ainsi que des traces d'humidité.. Suite aux gelées qu'il y a eu cet hiver... Et cela ne me rassure pas franchement!!!!!  (un des ouvriers est passé faire un rafistolage...)
J'aimerais avoir vos avis...
Merci d'avance!!!
Dept : Loire
Env. 10 message Val De Marne
Tout d'abord si vous avez des trace d'humididé comme c'est le cas, c'est qu'il y a de l'eau (Mais ça vous le saviez j'imagine)... Dans votre cas, je pense qu'il s'agit d'eau présente dans le sol qui remonte. Je pense que c'est plus lié au récente pluie plutot qu'au froid. Exemple : Si la nappe fréatique est habituellement à -3.00m par rapport au terrain naturelle il se peut que les pluies est gorgé d'eau le sol et donc la nappe qui remonte à -2.00m par exemple. Si votre sous sol est à une côte de -2.30m l'eau essaie de remonté comme elle peut et viens contre votre dallage.
Ensuite pour les fissures :
L'eau remonte par capilarité dans le béton et le fragilise. Mais elle ne doit pas être à l'origine des fissures.
Par contre :
1- soit la terre sous votre dallage à gonfler avec l'eau et la la terre pousse sous le dallage (donc pousse du bas vers le haut) et provoque une fissure.
2- soit la terre à poussé et c'est rétracter ensuite créant un "creux" sous votre dallage qui n'est alors plus soutenue par la terre et du coup celui ci "s'affaisse"
Voila pour les causes possibles.
Pour la solution... la c'est plus délicat... Comme dit la sagesse des campagnes "T'arrêtera le feu mais t'arrêtera pas l'eau". En claire, l'eau peut être déviée mais pas stoper. Elle doit passer quelques part...
Le meilleure des cas pour vous : Les pluies particulièrement dense de ces dernières semaines ont fait gonfler le sol et cela ne se reproduira pas ou que très rarement... Voir même si la terre c'est "contracter" après la décrue, elle à peut être laisser assez de place pour une futur gonflement sans que cela ne se voit.
Le pire des cas, à chaque grosse pluie l'eau tentera de remonter dans votre sous sol.
Donc soit il faut voir avec votre maçon qu'elle solution il a. A priori refaire l'ensemble du fond de forme de votre dallage et transformer votre dallage en dalle porté.
Mais vu le cout que cela représente je pense que la bataille peut être longue...
La bonne nouvelle pour vous est que, au vu des photos que vous montrer, cela ne remet pas en cause la structure de votre maison. Celle ci ne risque pas de s'écroulé. Enfin si vous n'avez pas d'autre remontée ou fissures par ailleurs.
Pour info :
Dallage : C'est une dalle en béton que repose sur un fond de forme en cailloux, sablons etc.... qui repose sur le sol.
Dalle : C'est une dalle (original non?) qui repose sur des appuis (exemple sur vos murs, sur des poutres etc..) (Typiquement une dalle est faite en étage d'un bâtiment)
Au niveau du cout, une dalle est plus chère qu'un dallage car sont poids propre doit être renvoyé vers les appuis (murs ou poutre). Alors que le poid propre d'un dallage est uniformément répartie sur le fond de forme.
Donc en générale : Dallage = 12cm d'épaisseur Dalle = 20cm d'épaisseur. Le tout avec plus de fers en proportion pour la dalle que pour le dallage.
Ce ne sont pas de bonnes nouvelles mais j'espère avoir été assez claire et vous avoir un peu éclairé...
Dept : Val De Marne
Merci de la réponse.... Je pense avoir compris les possibles causes que vous m avez énoncées... Mais la partie du sous sol ou l on voit ces traces, et bien elle n est pas enterrée!! L eau aurait remonté le mur a une hauteur de 2 mètres sans que celui ci touche la terre? C est possible?
Dept : Loire
Ah oui, il faut que je précise, les tâches apparaissent sur une partie du sous sol qui n est absolument pas enterrée, et á une hauteur de 1.50m environ et bon pas 2 mètres comme je viens de le dire.. Étant donné que la hauteur sous plafond su sous sol est de 2m
Dept : Loire
Heu en effet j'avais compris que les tâches étaient sur le dallage...
Si c'est sur un mur qui n'est pas en contacte avec la terre c'est plus compliqué....
Le principe est de trouver l'origine de l'eau... Si le murs n'est pas en contacte avec la terre cherchons...
Le murs donne sur l'extérieure?
- Si oui au niveau de l'extérieure avez vous égallement des traces? ou un impacte, un trou, un changement de revêtements,etc... ce type de chose?
- Si non... heu.. une canalisation qui pourrait "fuire"? Mais je pense que vous auriez deja identifié le problème...
Avez vous une seule "taches et fissures"? ou plusieurs? si oui pouvez vous me détailler les localisations? dans la même pièce? sur le même murs? espacements etc...
L'eau peu remonter par capilarité sur des hauteurs parfois surprenante.. monter ou descendre d'ailleurs... L'eau peu remonter et cela se propage de proche en proche comme le café sur un sucre .
Mais la question est de savoir pourquoi l'eau sort à cet endroit la... Souvent c'est du à une faiblesse au dit point, ou à un endroit de saturation du béton.
D'ailleurs quel est le diagnostic de votre maçon?
Il sait surement mieux que moi et surtout il connais les lieux
Dept : Val De Marne
Alors... À l extérieur, il n y a absolument rien... Aucune trace! Il y a 2 taches sur un même mur au sous sol, qui doivent être espacées de 50cms environ... Ailleurs, rien... J ai bien l intention d en parler à mon maçon, mais je voulais avoir un autre avis avant! Après coup, je me dis que ce n est peut être pas grave... En fait, je me demande juste si quelques économies n ont pas été faites au niveau de la qualité du béton..
Dept : Loire
Titi4control semble dire que les murs du sous-sol sont en béton (massif)
L'eau qui remonte par capillarité dans le béton, non. Le béton massif n'est pas sujet à des remontées capillaires, contrairement aux maçonneries.
Il va donc falloir chercher une autre explication, surtout si les murs ne sont pas enterrés.
Questions bêtes :
- la maison est-elle hors d'eau ?
- les gouttières sont-elles posées ? Sont-elles raccordées ?
- un imperméabilisant est-il mis en place sur les murs (encore que ce n'est pas indispensable avec du béton) ?
A vrai dire, ces taches d"humidité en forme de patate pourraient bien être le signe d'une mauvaise compacité du béton ou d'un mauvais vibrage, qui pourrait faciliter le passage de l'eau, effectivement.
Pour finir, une sous-sol "ordinaire" n'a pas vocation à être étanche est il est normal et admis d'avoir des traces d'humidité (voir DTU 20.1).
Dept : Eure
Oui la maison est bien hors d eau, et les gouttières sont posées. J avais dans l idée qu une chose avait mal été faite au niveau du béton... Selon vous, est ce inquiétant ou pas?
Dept : Loire
Ah oui, sur la partie enterrée du béton,il y a delta ms+ imperméabilisant...
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h30
Devis expert en batiment
