Dosage beton / Blocs à brancher ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.948 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
J'entreprends la construction d'un petit bassin d'agrément (1.2m x 2.7m, profondeur 1m dont 50cm hors sol). Je pense le réaliser en bloc à brancher de 15 sur une dalle de 15cm avec treillis.
Je suis stupéfait par les quantités de beton, gavier et sable à prévoir pour cette petite réalisation.
Pour le calcul du volume de beton total:
Dalle = 1.2x2.7x0.15=env 0.5mcube.
Remplissage des blocs: (1.2+2.7)x2= env 8m de linéaire x1m de hauteur et 0.15 de large pour les blocs = 1.2mcube.
TOTAL beton 1.7mcube. Ayant une autre petite fondation à faire par ailleurs je pars sur un besoin de 2mcube.
Pour 2mcube un calculateur sur internet me donne : 750Kg de beton (30 sacs de 25K€) et 3.8T de mélange gravier+sable soit 10 Bigbag de 400Kg. Cela me donne le vertige et je me demande s'il n'y a pas d'erreur dans mes calculs...
Merci pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Bonjour.
à quoi voulez vous brancher vos blocs ?
Oui vous avez raison, les correcteurs automatiques n'ont pas que du bon...il faut lire Blocs à Bancher...
Slts
Dept : Val D Oise
Les quantités ne me semblent pas anormales, le béton armé c'est 2,2 à 2,5T/m3 dont 300-350Kg de ciment.
Ne pas négliger le ferraillage et le façonnage des aciers verticaux avec les retour d’équerre sur le treillis de dalle, les aciers horizontaux et le chainage de tête.
J'aurais opté pour des blocs de 20 pour faire tenir tout ça.
Si vous pouvez, faites vous livrer le mélange en vrac. Les big bag sont facturés à l'unité et ont une géométrie variable... souvent en défaveur du client
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup pour vos conseils. Pour le feraillage vertical et horizontal c'est OK.
L'espace étant réduit, je suis parti sur des blocs de 15 pour moins consommer d'espace à l'intérieur du bassin.Vue le petit volume interieur du bassin (2.4x0.9x1)la poussée doit etre raisonnable..
Pour la quantitée je suis ravi de ne pas m'etre trompé dans le calcul mais je n'en reviens encore pas de ce volume...
Dept : Val D Oise
Il y a la solution du liner/ bâche qui couterait moins cher.
Mais ça sera moins géométrique et pas de rebord hors sol "propre".
Personnellement, je vois une grosse erreur dans le volume béton des murs : il ne faut compter que le volume de remplissage et non pas le volume total du mur.
Ce qui ramène le volume pour les murs à environ la moitié pour des BAB de 15 cm.
Encore que, comme précisé par Franchou, c'est une erreur de prévoir du BAB de 15 avec des murs armés.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour votre réponse.
En fait je suis parti sur un volume de remplissage de 0.011m3 par blocs envirrons. Pour ce qui est de l'erreur sur BAB de15, je n'ai pas compris votre remarque. Le BAB que ce soit 15 ou 20 ils sont bien prévus pour etre armés. Si je me trompe rectifiez moi, mais je crois qu'il faut prévoir un seul ferraillage horizontal par niveau pour le BAB de 15 contre 2 ferraillages par niveau pour le BAB de 20.
Dept : Val D Oise
Oui ils sont tous les deux prévus pour être armé mais l'un possède une épaisseur de béton supérieure et est bien plus résistant que l'autre.
fabricem a écrit:Merci Tournesol pour votre réponse.
En 2012, le DTU 20.1 a été amendé pour justement tenir compte de certaines (nouvelles) techniques dont les BAB.
Et cet amendement exclu formellement les BAB de 15 cm (20 cm mini)
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/revue/gratuits/133/qc133-10.pdf
La raison principale est justement le manque d'épaisseur du noyau béton pour le couler et l'armer dans des conditions normales.
Pour ce qui est de l'épaisseur du noyau béton d'un BAB de 15, il est plutôt de 9 cm et pas de 11 cm. Vopir lmes fiches des fabricants et les avis techniques.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 07h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
