Sintony - levée de doute RTC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 426 fois
je souhaite améliorer mon installation alarme SI120.
En effet, cette dernière était en télésurveillance avec générateur de brouillard.
Je cherche à la mettre à niveau en préservant la levée de doute (car animaux à la maison, etc)
Elle est équipée d'une carte SML51 :
- permettant de relier l'alarme au réseau téléphonique RTC.
De plus, il y a aussi une carte WMA11 :
-  permettant de brancher des périphériques d'écoute pour la levée de doute (branché à mon clavier qui est équipé d'un HP et d'un micro)
- permettant de décoder les signaux DTMF
avec ce montage j'arrive à faire plusieurs choses:
- la centrale m'appelle lorsqu'il y a détection, mais je ne parviens pas à faire autre chose
- je peux appeler la centrale et la commander à distance via le codes DTMF
Malheureusement, je ne parviens pas à réaliser une levée de doute (vocale et écoute) car il semblerait que le protocole de base utilisé ne soit pas fait pour le RTC (si quelqu'un pouvait me confirmer ce point?).
D'après ce que j'ai pu comprendre, je peux rajouter une carte SMV11 qui pourra m'envoyer des messages vocaux (pré-enregistrés) afin de me donner plus d'information concernant les intrusions ou autres problèmes sur l'installation.
De plus, cette carte enregistre 6 secondes après détection afin d'écouter ce qu'il se passe. C'est déjà pas mal.
Mais ma question est de savoir si avec cette carte je pourrai aussi écouter en temps réel ce qu'il se passe voire parler pour demande d'identification?
merci d'avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
president13 a écrit:Bonjour,
- permettant de relier l'alarme au réseau téléphonique RTC.  Pour vous aidez cette carte c'est un interface téléphonique de détection de sonnerie; En générale en RTC la tension et de 51V   sur les box il aurait  une tension  reproduite  , la tension est alterner sur 51v  à 50hz  quelle reproduit la sonnerie , cette tension et détecté par le système de décrocher de votre alarme la carte mére. Donc le SML51  qu'il porte bien son nom, va réaliser l'interface de transformation 600hom audio et la détection de sonnerie à la  commande du décrocher  la ligne par la carte mère.
- permettant de décoder les signaux DTMF  pour cette carte , est l'interface de commande audio sur plusieurs canaux disponible pour communiquer dans les lieu avec HP et Micro entré/sortie , il possède un décodeur de DTMF " duale ton modulation de fréquence " qui est en géneral connecté sur la carte interface SML51 qui va fournir l’amplitude nécessaire pour le détecteur de tonalité DTMF  et commander par la carte mère
- je peux appeler la centrale et la commander à distance via le codes DTMF je pense que votre carte interface SML51 et bien connecté a votre centrale d'alarme , votre centrale denne bien les ordres a l'interface SML51  de décrocher la ligne et composer les numérotation DTMF a parti d'un autre encodeur DTMF , en général ne son pas les même  , vous avez l'encodeur pour composer , et le décodeur pour décoder les code binaire sur 5 bit , jusqu'à là ça fonctionne , mais le souci , c'est que quand vous interroger votre alarme votre système de détection de sonnerie , n'est pas connecté surement entre elle la carte WMA11 doit être connecté d'une part sur votre alarme pour les commande des canaux enregistré , que vous même vous avez enregistré , puis vous avez une entré décodeur en prévenance de la carte interface ligne réseaux 600 hom , donc si vous avez des carte qui sont généralement étudier par siemens qu'il se connecte entre elle , vérifier les connections sur les cartes .
Malheureusement, je ne parviens pas à réaliser une levée de doute (vocale et écoute) car il semblerait que le protocole de base utilisé ne soit pas fait pour le RTC (si quelqu'un pouvait me confirmer ce point?).  quand vous appeler  votre centrale Vous allez avoir une détection de votre interface audio 600hom le SML51 va être activez , et touts dépend de le nombre de sonnerie que vous avez programmer sur votre centrale , si cette séquence na pas eu lieu alors vous ne pouvez pas interroger votre système d'écoute et encore moins le pilotage audio d'écoute
D'après ce que j'ai pu comprendre, je peux rajouter une carte SMV11 qui pourra m'envoyer des messages vocaux (pré-enregistrés) afin de me donner plus d'information concernant les intrusions ou autres problèmes sur l'installation.  cette carte audio elle a 6 canaux d'enregistrement manuel avec un commutateur + un autre pour une annonce mais il seront commander par la suite une fois enregistré , cette carte reste assez simple pour donner des annonce
De plus, cette carte enregistre 6 secondes après détection afin d'écouter ce qu'il se passe. C'est déjà pas mal. oui
Mais ma question est de savoir si avec cette carte je pourrai aussi écouter en temps réel ce qu'il se passe voire parler pour demande d'identification?  non cette carte apparemment elle est simplement une carte d'enregistrement audio pour des annonces et une autre possible accessible depuis votre commande de levé le doute de 6 secondes  , vous avez 6 annonce + 4 pour des annonce d'aide a la commande distante comme veuille tapé votre mot de passe et bien d'autre aide au menu vocale .   mais votre souci vous n'arriver pas a interroger votre alarme pour des raison de connections entre la carte mère et les deux autre , surtout de paramétré surement les nombre de sonnerie a détecté si non la carte de détection ne décrochera jamais.
Bonjour président 13
je vous est répondu sur ce sujet  en Bleu , j'ai pu voir les cartes , et avec mais expérience dans la communication d'alarme j'ai donner avis ,  j'ai travailler dans les années 2000 sur des transmetteur téléphonique d'alarme , les  type composant siemens et infineon  et Philips , Thomson en fait , les plus spécialiser dans le domaine a l'époque , je parle bien des composant électronique de télécommunication .
les module qui sont utiliser de  cette marque est une initiative  à la initiation a la communication téléphonique de transmission par voie filaire RTC , c'est bien une bon époque !
Bon courage
Bien cordialement
De : Aix (13)
Bon courage
Bien cordialement
Bonjour Tintin13,
merci pour votre réponse détaillé.
effectivement, j'ai réussi à programmer l'alarme afin que la centrale décroche un appel entrant au bout de X sonneries.
ça fonctionne très bien, j'arrive à rentrer mon code et j'arrive à prendre la main sur l'alarme afin de réaliser des actions.
ce que je souhaiterais faire, c'est :
- écouter ce qu'il se passe chez moi dès que l'alarme a cherché à m'appeler suite à une détection
- ou optionnellement, appeler l'alarme et écouter chez moi
j'ai bien la carte WMA11 qui est connectée sur la carte SML51, je pense pas qu'il y ait des soucis de connexion.
mais je me demande si tout cela est possible par protocole de communication RTC, car je crois que les organismes de télésurveillance passent par un autre protocole, avec lequel ils arrivaient à faire ce que je souhaite mettre en place.
merci,
president13
Citation: Bonjour Tintin13,
merci,
Bonjour Président 13
pour pouvoir communiquer avec votre dispositif Vous n'avez pas besoin d'un Protocol la  fonction n'ait pas un modem , mais un système d'alarme par transmission téléphonique par communication vocale DTMF  a 4 bit  pour 16 touches , mais il existe également des encodeur capable de réaliser d'autre tonalité .
Mais pour notre côté , est un langage DTMF simple ,  Vous devez utiliser le  SMV11 pour 6 message enregistré  différents pour annonce et Vous avez un ID pour les enregistrement identification soit message adresse ou encore des message pour un dispositif de reconnaissance vocale avec des signaux de tonalité possible , si vous utiliser le module WAM11  l'enregistrement automatique  sera accessible pour une écoute des  dernier instant de 6 secondes,   vous pouvez commander par votre clavier DTMF de votre mobile ou TEL au moment avoir appelez votre alarme , ou en  cas d'appel de votre alarme , une fois écouté votre message enregistré , vous pouvez même parler dans les lieu avec l'intrus ou personne malade , avec les touches
  (*) ou (#)    écoule ou parler , mais simplement les enregistrement a chaque fois , je ne pense pas qu'il y a une écoute ambiante réel  directement .
voilà,  pas de Protocol le produits reste un transmetteur normal commander par DTMF , avec un module pour réseau RTC ou DTMF  SML51 , le module WAM11 pour  l'audio et les connections HP, le SMV11 module synthèse vocale avec près enregistrement d'écoute , mais pas d'écoute directe d'ambiante , d'après les informations technique .
Vous devez réaliser votre souhait sans souci  , mais les écoutes sont de 6 secondes a renouveler a chaque fois quand vous passez a la parole.   (*)  /  (#)
salutation
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:president13
merci,
salutation
bonjour Tintin13,
encore merci pour vos précisions!
si je comprends bien, pour avoir au minimum un dispositif qui fait de l'écoute, il va falloir que je rajoute obligatoirement la carte SMV11. écouter 6 secondes ne répond pas forcément à mon besoin, mais c'est déjà pas mal.
Je vais essayé de voir si ça se vend encore.
merci encore pour le temps passé à répondre à mes questions.
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
