Polyane et placo Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.307 fois
Env. 60 message Finistere
on a fait construire une maison ossature bois il y a un an sur VS. le PER et les gaines electriques passent au sol et le placo a été posé partout.
Il y a 18 cm de charge (ravoirage: 40mm,  TMS de 68mm, chape tradi: 50mm, revetement de sol: 20mm)
Le chapiste doit venir faire la chape de ravoirage.
Ensuite, on va fixer une bande peripherique sur toutes les cloisons (qui depassera un peu du sol fini)
On pose le TMS
Le chapiste vient faire la chape tradi
Je pensais mettre un polyane sur toute la surface de la dalle qui remonterait sur les cloisons pour protéger le placo de l'humidité de la chape de ravoirage (pour la chape tradi, il y aura la bande peripherique efirive) mais le chapiste m'a dit que si je mettais un polyane au sol sur toute la surface, la chape de ravoirage risquait de fissurer (ce que je peux comprendre) et aussi qu'il y avait peu d'eau dans la chape de ravoirage et que ça ne craignait rien normalement.
Questions:
Finalement, je pense mettre une bande periphérique à partir de la dalle brute qui protegera le placo de l'humidité de la chape de ravoirage . Qu'est-ce que vous en pensez ?
Yann
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
je n'ai peut etre pas bien compris mais on doit poser un polyane sous les rails, ce sont des rouleaux de 30cm et on les remonte.
C'est obligatoire il me semble.
De : Brignoles (83)
Merci de ta réponse.
Finalement j'ai acheté un rouleau de polyane de 30 cm (celui dont tu parles)et je vais l'agrafer au placo comme une bande periph. ça protegera au moins contre l'humidité de la pre chape et chape.
Vous pouvez vous inspirer du montage décrit dans le DTU 25.41
concernant les pièces humides.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Demat Yann ;)
Le DTU 25.41 étant en accès payant, voilà non pas un extrait mais un schéma qui montre le positionnement de film polyéthylène sous les rails en locaux humides EB/EB + privatifs et EB+collectifs.
Voir ici http://www.placo.fr/content/download/154301/1940451/file/Iso[...]/Isolation-des-murs---L'int%C3%A9grale-Placo%C2%AE-septembre-2016.pdf en page 230 du catalogue papier.
Dept : Seine Saint Denis
Demat dit ivez Denis,
Mont a ra mat ? (je suis instit bilingue fçais/breton en fait )Smile
J'ai regardé le doc dont tu as donné le lien...c'est plus clair maintenant. Merci beaucoup !
Kenavo.
Yann
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
