Horloge chauffe eau Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 507 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai un chauffe eau dans mon garage (non isolé).
Il est alimenté via un disjoncteur de 16A et je suis bien en abonnement HC/HP.
Petit hic, je n'ai pas d'élément permettant à mon chauffe eau de basculer en HC/HP. Et je n'ai pas la place dans mes rangées pour en ajouter un, c'est un tableau double rangée que l'ancien propriétaire de la maison avait mis, sauf qu'il a casé 3 rangées sur 2, bref ....
Et pour l'instant je n'ai pas la place de mettre un tableau 3 ou 4 rangées en lieu et place de mon 2 rangées, car j'ai un très vieux compteur EDF avec pas mal d'équipements (contacteur HC/HP ancien, disjoncteur edf avec la roue qui tourne, bref c'est old school !!)
Aussi, une chose dans mon garage, le câble arrivant du disjoncteur du chauffe eau arrive non pas sur une boite de dérivation mais sur une prise électrique classique. (ça je peux le changer par contre! et mettre une arrivée de câble..)
Mon idée serait la suivante: ajouter une horloge type celle qu'on met dans un tableau, mais au niveau de la prise, (en achetant le matériel adéquat pour fixer & cabler ça proprement, un tableau 2-3 modules par exemple...) comme cela, je règle l'horloge sur les HC/HP et le tour est joué, mon chauffe eau sera alimenté que pdt ces heures là...
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Sujet résolu !
C'est une solution
Vous pouvez également ajouter ce petit tableau 4 modules, à côté du tableau principal.
Autre solution, supprimer le tarif HC. C'est à peine rentable depuis le 1er aôut dernier.
En tout cas vous n'amortirez jamais le coût de l'horloge
Carminas
Dept : Cantal
Je regardais à l'instant les tarifs, c'est vrai que depuis peu, ce n'est plus si rentable (étrange non..? :-] ) Surtout que je ne chauffe à l'électrique que 3 chb + 1 sdb & le reste au bois.
Par contre installer un équipement domotique type fibaro avec horloge + capteur de conso pourrait être intéressant, et de même tarif presque. Une horloge étant au moins à 50€ chez legrand sinon ?
Est-ce que ce modèle serait suffisant pour mon utilisation ? : http://ecatalogue.legrand.fr/412790-inter-horaire-prog-analo[...]ancre-tab-documentation
Oui cette horloge convient
Faites le calcul avec un relevé de conso HP HC sur un an
Comparez à ce que cela vous aurait couté avec le tarif de base, vous allez etre surpris, car autant les HC sont moins chères, autant les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent 2/3 du temps
Chez moi les HC me font gagner à peine 1€ par mois.
Il en faut donc du temps pour amortir une horloge à 50€ plus tout ce qui va autour
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour !
Effectivement je vais faire le calcul, surtout qu'avec le nouvel échéancier, tout à augmenté !!
Pour la petite histoire, rien qu'en comptabilisant ma conso HC en l'appliquant au tarif HP (meme si les prix du kWh sont différents entre les 2 abonnements), il y a une différence de 73€ en faveur du contrat HC/HP....
sur 8000 kWh consommés au total, 25% le sont en HC, donc ce n'est pas négligeable..
Attention le tarif HP est plus cher que le tarif de base.
C'est bien là tout le problème.
HC : 0,127
HP : 0,156
base : 0,1462
Refaite votre calcul sur la base de 0,146 vous allez gagner 78€ par rapport à votre calcul précédent sur la base de 8000 kWh
Carminas
Dept : Cantal
Sur ma facture je n'ai pas ces tarifs HC/HP...
ok ils sont en hors taxe, mais j'ai :
HC = 0,0690
HP = 0,1010
et c'est un tarif au kWh
d'ou ma question
Oui mais quand on inclut les diverses taxe on obtient ce que je vous ai donné.
Voir grille de prix du tarif réglementé EDF (à moins que vous ayez souscrit un autre tarif) :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Of[...]lle_prix_Tarif_Bleu.pdf
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h38
