Réhausser une terrasse sur ^pilotis Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 543 fois
Env. 100 message Haute Garonne
J’ai acheté ma résidence il y a 1 an et je souhaiterais aujourd’hui refaire la terrasse. Il faut tout d’abord savoir que mon jardin est principalement composé de terre de remblais suite à un enrochement.
La terrasse était en place avant l’enrochement et n’a pas bougée avec le tassement de la terre.
Je ne pense pas que les poteaux en place ont été scellés dans le béton mais simplement enfoncés profondément car il ne bouge pas du tout.
Mon idée, plutôt que d’enlever les poteaux pour en remettre des nouveaux. Je souhaite démonter la structure en gardant les poteaux et la rehausser de 15cm pour la refixer. Ou alors refaire la structure mais toujours sur les même poteaux.
Pensez vous que cela soit faisable ?  Pouvez vous me donner quelques conseils ?
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si les poteaux en place sont bon, autant les coupés au raz de la terrasse actuelle, reconstruire par dessus à la bonne hauteur, et refixer des poteaux et mains courantes au endroit qui vous plaise.
De : Luynes (37)
Oui les poteaux sont solide et ne bouge pas. Pensez vous qu'il soit faisable de couper à la scie sabre les clous qui la retienne ainsi la remonter de 15cm pour la refixer. Surement en consolidant encore son assise.
Re,
oui en passant des vérins ou des cales en dessous.
De : Luynes (37)
Quelles sont les dimensions de cette terrasse ?
Pourquoi tout démonter si la structure est en état ?
Pour rehausser de 15cm en gardant les mêmes dimensions, j’enlèverais simplement les lames actuelles pour y installer des solives (15 cm) sur certainement vos lambourdes (cela forme ce qu'on appelle un double platelage). Puis ensuite pose des nouvelles lames.
JC
Très bonne idée LAYS ! J'avais pas pensé a ca.
Effectivement rajouter des solives moins épaisses que 15 cm si je dois rajouter des lambourdes par dessus.
Aujourd'hui la terrasse fait 4x4 mais on aimerait l'agrandir un peu en longueur pour arriver sur un 5x4 ou 5,5x4.
Je vais essayer de faire des plans
Les lames seraient donc perpendiculaires à la maison...
JC
En cache depuis avant-hier à 19h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
