Resevation chappe et réseau ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 429 fois
Env. 40 message Gard
Bonsoir tout le monde.
Je m'apprête a couler la dalle de mon vs, donc je commence a me poser des question pour la suite . Je vais dopnc enchainer sur l'élévation des mur , et de me pose la question des réservations a prévoir. Pour les largeurs de menuiserie extérieures, j'ai vu qu'il fallait 1 cm de chaque coté en plus de la largeur tableau , ca c'est ok. Par contre concernant la réservation pour pouvoir passer mes câble, réseau d'eau, plus ma Chappe de propreté et mon revêtement, je pensais partir sur un total de 10 cm ( 5 cm de dalle flottante, 1 cm de revêtement, et donc 4 pour les réseau ).
Pensez vous que c'est une bonne chose ?
Sujet résolu !
Photographe Env. 80 message St Just Le Martel (87)
Perso 4 cm pour le ravoirage ok mais pour la chape tradi je pars plutôt sur 6 cm. Pour le revêtement tout dépends ce que tu mets. Dans l'absolu, je ne m'embête pas à calculer à 1 cm près sachant que j'ai prévu un plénum avant dalle de l'étage. Qu'as tu prévu en plafond ?
De : St Just Le Martel (87)
Le plafond sera en acier, donc pas de soucis. Cest pour les seuil des baies vitrées et la porte d'entrée que je me pose la question. Les sol seront en carrelage.
Ezatopek a écrit:Le plafond sera en acier, donc pas de soucis. Cest pour les seuil des baies vitrées et la porte d'entrée que je me pose la question. Les sol seront en carrelage.
Ok, donc pour le ravoirage c'est 4 cm minimum et pour la chape flottante c'est 3 cm mini mais en général de 5 cm. Pour le carrelage c'est selon l'épaisseur de tes carreaux + 5mm de colle.
Ok, je pense que je vais mettre plutôt 12 pour avoir de la marge au cas où il y des gaines qui se chevauches.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h24
