Renforcement d'une cloture en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.077 fois
Bonjour à tous .
J ai un petit souci avec une cloture en bois:
J ai installé des poteaux rainurés sur des platines à enfoncer , puis j ai installé des lames bois entre chaque poteau .
c est donc complétement occlus et donc énorme prise au vents quand il y a des tempêtes ce qui fait que je dois haubaner a chaque fois sinon toute la clôture bouge et penche dangereusement.
Puis je pour solidifier tout cela mettre sur chaque poteau une longueur de tige en acier en T qui sera fixée au poteau et enfoncée dans le sol et tenue avec des plots en ciment sur environ 60 cm de profondeur?
ou alors dois je tout démonter et fixer mes poteaux sur des platines scellés dans le béton ,
merci pour vos réponses.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Pour sceller vos renforts en "T", vous allez devoir creuser au niveau du pied du poteau et tout va bouger donc soit vous pouvez "pendre" le poteau le temps de creuser, couler et attendre que cela sèche soit il faut tout déposer et recommencer.
Je ne suis par ailleurs pas certain que la rigidité des poteaux soit en cause donc a priori ça doit être les platines qui bougent, raison de plus pour les sceller et bien caler les poteaux dedans (souvent il y a un jeu au niveau de la liaison platine/poteau).
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse , je pense que je vais sceller les poteaux en démontant tout.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h05
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
