Estimer quantité gravats
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.431 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je vais avoir une maison à démolir et j'ai besoin de votre aide pour estimer la quantité de gravats qui seront produits.
Les matériaux sont :
- parpaing
- dalle béton
- briques platières pour les cloisons
Mon problème n'est pas pas d'estimer les m3 à partir des dimensions de la maison mais plutôt ce que ça va donner en terme de poids.
En effet, j'ai lu que :
- parpaing = 1.7 T / m3
- dalle = 2.5 T / m3
- Par contre, je n'ai pas trouvé la valeur pour la brique plâtrière (brique de 5 + 2cm de plâtre enduit) ?
Merci par avance.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Si vous connaissez le volume, Partez sur 1.7 t/m3 (c'est la tranche basse).
De : Saint-jeannet (6)
Faut donc partir sur la même chose que pour du parpaing.
Par contre, comment expliquer ce chiffre de 1.7t/m3 alors que la brique seule vaut 0.8t/m3 et le plâtre 1.1t/m3 ? Unsure
Pourriez-vous "vérifier" à vue de nez que mes chiffres sont cohérents ?
Dimensions :
- maison de plein pied : 10m * 7.5m
- garage accolé : 3m * 6.5m
- toiture 2 pans tradi
- dans la maison : cuisine, salle, couloir, ch1, ch2, ch3, SDB, WC (donc pas mal de cloisons)
Estimation volumes :
- parpaing (20 cm de large) : 155 m² => 31 m3 => 53 t
- dalle : 95 m² => 10 m3 => 24 t
- briques plâtrières (5 cm de large + 2 cm de plâtre) : 148 m² => 11 m3 => 18 t
Merci de vos avis.
Bonjour, attention au coefficient de foisonnement.
1m³ de dalle béton n'est pas égal à 1 m³ de gravats de dalle béton.
Ça va jouer beaucoup pour les camions qui évacueront les gravats.
Dept : Loiret
Quel coefficient faut-il appliquer ? 1.5 ? 2 ?
Env. 20 message Loire Atlantique
Et les plaques de fibro-ciment ?
Combien ça pèse ?
Pas les plaques ondulées de toit mais les plaques insérées dans des poteaux et qui font mur.
Croasmen a écrit:Et les plaques de fibro-ciment ?
Combien ça pèse ?
bonjour
attention à l'amiante potentiellement présente dans les plaques en fibro ciment.
ce ne sera pas accepté par la déchetterie. Il faut un traitement à part.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 03h37
