Renovation - Carrelage sur Carreaux de platre dans SDB : les casser puis recarreler ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.846 fois
Env. 30 message Nord
Notre salle de bain est composé d'un carrelage rectangulaire épais avec léger relief, le tout posé sur des cloisons en carreau de plâtre. Nous souhaitons changer les carrelages et refaire la salle de bain au complet.
Pour éviter de carreler au dessus, nous allons les retirer au marteau + burin plat + patience.
N'ayant pas encore commencer à essayer à retirer, je ne sais pas comment ils vont se casser , et si la colle va rester sur les carreaux de plâtre...
  1. Pour retirer l'existant, une technique particulière au delà d'essayer de mettre le burin le plus à plat ?
  2. Faut-il enlever tous les résidus de colles ? ou refaire du plâtre ou enduit spécial dessus pour combler ?
  3. Dois-je forcement plaquer par dessus du placo hydrofuge ou produit SPEC ? car je ne sais pas dire si les carreaux de plâtre son hydrofuge. Le SPEC ne permet pas de rattraper des épaisseurs ?
Dans mon idée (est-ce la bonne ?) :
  • j’enlève toute la colle, quitte à creuser le carreau de plate
  • je bouche avec enduit de lissage pour avoir une surface plane ,avec ponçage
  • *primaire d'accroche
  • *produit étanchéité
  • collage de la faïence
*A faire sur tous les murs ou uniquement ceux en contact direct de l'eau : uniquement dans la douche ?
Si vous avez un produit ou un gamme à me conseille je suis preneur.
Merci de vos conseils.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Il vous faudra de la patience, c'est sur...
Pour la façon dont vous pouvez vous y prendre, j'allais dire, n'allez pas trop vite, plus vous voudrez aller vite, plus vous ferez des dégâts. Vous verrez dès les premiers carreaux, comment faire vous éviter de tout détruire...Il se peut que les carreaux ne tiennent pas bien, et s'enlève tout seul, comme il se peut que le carrelage, la colle et le mur ne fasse qu'un et que vous abimiez les carreaux, mais dans le fond, ce sera rattrapable !
A chaque carreaux, vous pouvez tenter de les décoller, plutôt que de les casser, donc essayer de glisser votre burin entre le mur et le carrelage, parfois, cela suffit à les décoller...
Le mieux, est de tout gratter. J'ai du enlever quelques carreaux chez moi l'autre jour, les restants de colle au mur, étaient plus faciles à poncer qu'à gratter, avec une ponçeuse triangulaire et du papier gros grain, c'était plus facile.
Ensuite, les travaux à refaire derrière vont dépendre de ce que vous découvrirez par la suite.
Si vous avez des trous, dans vos carreaux de plâtres, en fonction de l'épaisseur, vous pourriez les reboucher avec de l'enduit de rebouchage, il en existe en base hydrofuge.
Si ce n'est que quelques petits millimètres, ce n'est pas la peine de reboucher, la colle à carrelage suffit.
je vous conseil fortement le SPEC...car le carrelage et le joint, même hydro, peuvent laisser passer la flotte, j'ai déjà vu une vidéo de démonstration sur le net...
Le top est de mettre un primaire au mur (et ou sol), puis de tout traiter au SPEC (ne pas oublier les bandes et angles au niveau des liaisons), en 2 couches.
Enfin, vous pourrez recarreler, jointer, et mastiquer siliconer à la fin...
j'ai utiliser le SPEC au niveau de mes douches à l'Italienne et autour de la baignoire. Cela ne sert à rien d'en mettre partout...Chez moi, j'ai utiliser la gamme Parexlanko, vendu chez Point P ou Castorama, rien à redire, cela se travaille très bien...
Si c'est une douche à l'italienne et mosaïque sur bac à carreler, utiliser de la colle et joint epoxy...
Merci pipine51 pour votre réponse très exhaustive, et qui me servira grandement pour guider mes travaux.
Vous indiquiez de mettre du SPEC partout (même hors douche ?), ne faut-il pas mettre du SEL à hauteur de 1,5m au niveau de la douche pour protéger les surfaces continuellement sous l'eau ?
Dès que je commence les travaux, je posterai des photos.
Bonne journée
Alors, chez moi, c'est placo hydro partout ET joint hydro. Ensuite, primaire d'accrochage, bande, et SPEC jusqu'au plafond pratiquement, sol et mur, plus grand que la douche, car j'avais acheté un gros pot de SPEC.
Ensuite mosaique collé à l'epoxy, joint epoxy. pour la douche italienne. Carrelage murale collé et jointé. Joint mastic silicone entre chaque jonction mur/mur, mur/sol, ne jamais faire ce genre de joint en dur...
Si vous avez un siphon de sol, mettre un SEL au sol et non un SPEC
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis hier à 23h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
