Pompe à chaleur ds veranda alu Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.610 fois
Je souhaite installer une pompe à chaleur dans ma veranda.
J'aimerais avoir des avis et si queqlqùn à déjà installe ce mode de chauffage et si ça fonctionne bien
Merci davance
Env. 200 message Seine Maritime
Pour chauffer la véranda ou installée dans la véranda ? Nous manquons d'informations.
Dept : Seine Maritime
Intaller une pompe à chaleur dans la veranda de 23 m2 et 60 m3 à chauffer.
Env. 500 message Finistere
Pompe à chaleur de quel type et pour quel usage?
Et la véranda est en alu mais simple vitrage datant de 40 ans ou très récente et isolee on va dire correctement?
D'une manière générale chauffer une véranda est un gouffre.
Après une petite PAC air air qui réchauffe le tout en 5 minutes quand vous avez besoin peut effectivement être cohérent.
Elle est orientée comment votre véranda? Comment est elle séparée de la maison?
C'est une veranda installé il y a 3 mois en alu avec rupture de pont thermique,orienté "est ouest" double vitrage.
Elle est adossé à la maison. Nous devons isoler le mur d'un côté qui est en parpaing ainsi que le sol (la veranda est posée sur la terrasse.)8×2.60.
Merci de vos reponses
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Une véranda même récente n'est pas faite pour être un local chauffé. Sinon c'est une extension, et on ne la fait pas comme une véranda. Il est possible que chauffer votre véranda seule coûte plus plus cher que chauffer la maison...
indice : un m² de paroi de votre véranda même neuve est 7-8 fois moins isolant qu'un m² mur de maison actuelle...
De toute façon brasser de l'air dans un truc froid ce sera tout sauf confortable...
Dept : Haute Saone
Comment est chauffé le reste de la maison ?
La maison est chauffée par une cheminée avec un insert qui nous chauffe toute la maison.
Nous avons fait des devis pour une pompe à chaleur daikin ou Mithsubichi hyper.heating.
Dans la maison (nous n'avons pas supprimé les fenêtres donnant sur la veranda) la températureest de 23° en moyenne.
Impossible d'installer un poele a bois (dommage).
Que faire pour installer un chauffage économique ????
Économique ça sera complique comme Étienne l'a expliqué. Confortable aussi. Des quil y a du soleil va devrait chauffer assez fort si elle est toute vitrée, et le reste du temps il fait frais.
Je n'ai pas bien sais lorientation. Est ouest me paraît compliqué si elle est toute vitrée il doit y avoir une dominante.
surtout que la c'est deux opposés il y a forcément du nord ou du sud au milieu.
Ce qui coûtera le moins cher est la PAC air air, ça fait un peu de bruit et ça brasse de l'air mais ça fonctionne.
Si c'est ponctuel ça restera correct comme consommation.
La véranda à été construite dans le but d'être chauffée ou non ?
Oui je souhaite en faire une pièce de vie. Orientation nord est ouest.
Citation: C'est une veranda installé il y a 3 mois en alu avec rupture de pont thermique,orienté "est ouest" double vitrage.
Pourquoi ne pas avoir isolé AVANT de placer la véranda ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
J'avais une veranda en picardie que j'avais fait construire il y a 5 ans en 6.4 par 4:
- chape isolé,
- menuiserie en 4/18/4 argon
- deux puits de lumière
Pour cela j'avais mis une clim réversible (chaud et froid):
- daikin RXS 35J
- daikin FTXS 35J
Cout avec fourniture et pose 2800e
Nous pouvions en profiter toute l'année,c’était vraiment top.
Niveau cout, ça avait augmenté notre facture d’électricité d'environ 200€ à l'année
Deuxième construction, R + comble avec sous sol
Quelques touches d’originalités (fenêtre en triangle, escalier moderne, 2 suites...)
Notre récit !
Dept : Saone Et Loire
Très bien votre veranda elle ressemble à la nôtre j'ai 2 puits de lumières. A gauche en sortant de la maison un mur que nous allons isoler et le sol également.
Pouvez m'indiquer quel isolant vous avez mis au mur ?
Et le sol ? Nous avons une terrasse béton existante
Sur le mur aucun isolant.
nous avons laissé le crépis initial et carrelé par dessus.
Pour la chape, je ne me souvient plus, mais c’était mis avant de couler, car nous avions prévue depuis le début de mettre une véranda.
Notre récit !
En cache depuis hier à 23h24
Devis pompe à chaleurArtisan
