Prix maison R+1 RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.443 fois
Env. 40 message Val De Marne
Je souhaiterais avoir votre avis sur le chiffrage d'une construction neuve.
Caractéristiques de la maison RT2012: 165 m2 +25 m2 de garage accolé
Garage 25 m2
Vide sanitaire de 1,00 ml.
Électricité suivant normes.
Toiture 28° à 3 pans
Tuiles HP 10.
Combles perdus sur le garage.
1 porte de garage sectionnelle de 3,00 ml à commande
manuelle.
1 porte de service
1 porte de communication avec le cellier.
Habitation 165 m2.
R+1 + combles perdus.
Toiture 28 ° à 4 pans.
Tuiles à ondes en terre cuites 10 U/M2 couleur ardoise.
Conduit cheminée
Corniche ravalée sous toiture.
Gouttières en aluminium.
Appuis et seuils béton blanc.
Porte d'entrée 90/215 en "Acier"
Toutes les menuiseries en "Aluminium".
9 Volets roulants motorisés avec coffres intégrés dans la maçonnerie sur l’ensemble des fenêtres et baies
1 escalier intérieur en béton.
Garde-corps métallique.
Portes intérieures isolées de 83 cm
Cloisons placostill  isolées de 7 cm.
Hauteur sous plafond 2,60 m au RDC et 2,50 m à l'étage.
Chauffage par PAC DUO ATLANTIC
ESC par ballon thermodynamique intégré à la PAC.
Plancher chauffant au RDC.
Radiateur dans la chambre du RDC et à l'étage
3 Radiateurs sèche serviettes.
Lumières extérieures
Robinet extérieur
Prise rj45 catégorie 5 ou 6 dans toutes les pièces
Sanitaires comprenant:
3 WC suspendus,
2 laves mains,
1 baignoire 170/70 en acrylique
3 bacs à douches 120/90,
1 double vasque
2 simples vasques,
1 attente MAL
Réalisation d'une chape liquide sur le plancher bas.
Réalisation du carrelage rectifié sur l'ensemble du RDC
(hormis la chambre et le garage) et dans les 3 pièces
d'eau de l'étage.
Carrelage sur l'escalier béton.
Ragréage à l'étage.
Enduit bi ton gratté avec rainurage.
Remblai périphérique au pourtour de la construction.
Réalisation d'un balcon. (6,60 m x 1,10 m).
Mur brise vue.
Facon de joints creux en façade avant suivant plans.
1 Poteau béton.
Merci !
Dept : Val De Marne
Prix CCMI : 245 000 € TTC
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 700 message Isere
VRD dans le prix ?
Dept : Isere
le prix est dans la moyenne Smile
ps : voir pour modifier les tuiles = 1 seul modèle pour les 2 toits.
VRD non compris dans le prix Tongue
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h53
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
