Creation porte fenetre : rejingot ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 488 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je vais bientot transformer une fenetre en porte fenetre (de meme largeur) et je me pose des questions sur la creation du nouvel appui et du rejingot. La porte fenetre sera posée en applique, le dormant possède des tappées de 100mm et c'est un seuil plat en alu moins large que les tappées. L'isolant de sol et la chappe ne sont pas encore fait, je suis sur la dalle brute. Cette dalle est au meme niveau que le balcon qui entoure la maison.
Je ne voudrais pas laisser ouvert le mur trop longtemps. Les seuils en beton préfabriqué m'obligerait à casser large mon bas de tableau.
Je vois plusieurs solutions:
1) casser le mur, couler un seuil avec rejingot qui dépasse sur ma dalle vers l'intérieur de l'épaisseur des tappées et de la hauteur de l'isolant + chappe+finition coté intérieur => trop long avec le mur ouvert avant de pouvoir poser la porte fenetre
2) casser le mur et fixer sur la dalle une pièce de bois de la hauteur isolant+chappe+finition, en classe 4 qui serve d'appui au seuil de la porte fenetre.Poser la porte fenetre et apres maconner le seuil coté extérieur. J'aurais un compriband entre mon appui en bois et le seuil alu, et un joint silicone entre le seuil alu et le seuil maconné
3) couler un rejingot en "U" sur la dalle coté intérieur, avec un polystyrene entre les pattes du "U", puis casser le mur, poser ma porte fenetre, puis couler le seuil coté extérieur.Ce dernier viendrait recouvrir le polystyrene tout en restant moins haut que mon rejingot. J'aurais un compriband et un joint silicone.
Cette derniere solution me tente bien, qu'en pensez vous ?
Dept : Val D Oise
Un petit up ....
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 03h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
