Circuit séparé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 234 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, est ce que le micro onde -frigidaire et hotte doivent ils être sur des circuit séparé comme le four ou autre gros électroménager, ou peuvent il être sur le meme circuit??
Ensuite peuvent il etre pris sur le meme circuit prise plan de travail??
Dept : Alpes Maritimes
Le micro-onde, le frigo, la hotte, n'ont pas besoin de circuit spécialisé.
Ils peuvent être sur un circuit prises classiques.
Attention cependant le circuits des prises de la cuisines doit comporter 6 prises maxi, dont au moins 4 au dessus du plan de travail.
S'il vous faut plus de prises, il faudra faire un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos lumiéreBiggrin
Env. 10 message Tarn
Après pas mal de recherche sur ce sujet qui pourtant je pense a du déjà être abordé je n'ai pas su trouver ma réponse. Ma question se porte au sujet des circuits spécialisés, dans mon cas, les portes de garages: j'ai acheté une pieuvre, au coffret j'ai un seul disjonteur pour 4 fils dans 2 gaines prévues (2 portes). Dois je obligatoirement repartir du coffret avec 4 cables (+ 2 terres) ou puis je sur 5m partir avec 2 cables jusqu'à une boite de dérivation et partir depuis la à mes 2 portes avec 2 cables de chaque côté?
En vous remerciant
Salutations
Dept : Tarn
La norme n'indique pas qu'il faut un circuit spécialisé pour une porte de garage.
Donc pas de problème si vous mettez les 2 portes sur le même circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse je pensais que c'était comme des volets roulant. Pour ma culture si ca avait été des volets roulants ca ne serait pas autorisé donc ?
Salutations
Dept : Tarn
Dans la norme, c'est écrit volets roulants au pluriel.
Donc vous pouvez mettre plusieurs volets roulants sur le même circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne soirée
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h22
