Luminaires LED sur charpente apparente, sans douille DCL ? Consuel...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 636 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je m'adresse à vous après avoir écumé le net en vain, je cherche des conseils sur un point très précis, à savoir les normes électriques applicables pour des points lumineux fixés sur une charpente apparente à l'intérieur d'une maison.
Premièrement, j'ai lu plusieurs fois que lorsqu'on fixe l'éclairage sur une poutre, le boitier DCL ne sera pas exigé par le consuel, cela afin de préserver la résistance mécanique de la poutre, me confirmer-vous cela ? Je pensais donc relier mon luminaire à une boîte de dérivation (cachée dans un recoin) avec du câble RO2V 3x1,5², qui cheminera sur la poutre
Deuxièmement, si ce luminaire est à LED, il aura alors un transformateur, puis-je simplement relier mon transformateur (installé à proximité des LED sur la poutre) à ma boîte de dérivation avec du RO2V, puis relier avec du 2x0,75² mes LED ?
Troisièmement, je prévois aussi de dérouler un ruban LED IP20 sur la panne, orienté vers le haut, afin d'illuminer la charpente. Mais à quelles normes doit répondre ce ruban ?
Enfin, après avoir discuté avec un électricien, j'ai un peu peur de tout installer (il y'en a pour un paquet de ruban LED et de luminaire LED) puis que cela soit refusé par le consuel... (il pourra par exemple me reprocher que si un jour les occupants veulent changer quelque chose à leur éclairage, il n'y aura pas de branchement DCL...) Qu'en pensez-vous ? avez-vous déjà installé des choses similaires ? des retours d'expériences, de consuel ?
Question bonus : je pensais créer moi-même mes luminaires : plusieurs sections de 5cm de ruban LED soudées entre elles, fixé sous la panne avec un verre dépoli pour diffuser + quelques fioritures pour le style et la fixation. Vous croyez que cela pourrait déplaire au consuel, ou si le fait d'être en basse tension exonère de pas mal de soucis ?
Bonus 2 : cette histoire de boitier DCL, j'ai un autre soucis ailleurs dans la maison, un plafond en béton de 20cm, je l'ai percé depuis le dessus pour faire arriver une gaine de 20. Puis-je simplement fixer un luminaire dessous, ou dois-je casser la dalle et sceller un boitier DCL (très fastidieux) avant de mettre mon luminaire ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses à ce post un peu compliqué...
Dept : Haute Savoie
L'important est qu'il n'y ai aucun wago ou dominos qui trainent "librement". Toutes les connections doivent être protégées, soit dans des boitiers DCL, soit dans une boite de dérivation.
Concernant les points lumineux, il me semble, à vérifier, qu'il est obligatoire par pièce, des points lumineux par DCL, à confirmer toutefois. Il me semble avoir lu par exemple, qu'il fallait par exemple, un point lumineux au plafond ou à défaut, un point lumineux mural, donc tous les deux par boite DCL.
Les normes sont faites aujourd'hui, pour que monsieurtoutlemonde, n'est plus à bricoler l'électricité chez lui.
D'un coté, je trouve cela normal, cela limite les accidents, d'un autre coté, si tout le monde à des boitiers DCL chez lui, comment continuer à autoriser les vendeurs de luminaires de vendre des loupiotes SANS embouts pour boitier DCL ???
Normalement au niveau de votre plafond, béton ou pas, votre gaine doit finir dans un DCL...
Concernant votre ruban, attendez que le consuel soit passer...mais il vous faut un boitier si c'est obligatoire comme je le crois...
Il existe des dérogations dans la norme pour ne pas mettre de DCL dans certains cas de figure
Carminas
Dept : Cantal
Ok super, merci pour vos réponses rapides.
Je vais donc casser du béton pour sceller des boîtier DCL, je crois que je ne peux pas y couper...
Pour les poutres, hé bien on va considérer qu'il y a effectivement impossibilité constructive d'incorporer les DCL... par contre je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une applique DCL par pièce afin de pouvoir satisfaire le consuel le cas échéant...
Et à propos de fabriquer ses propres luminaires à base de ruban LED découpé et soudé, ça ne vous choque pas ? ça devrait pouvoir passer ?
Dept : Haute Savoie
Pourquoi casser du béton, c'est une impossibilité constructive
L'essentiel est que votre luminaire soit monté pour le passage du consuel.
Je vous joints la page précédente de la norme (pour rappel, la norme est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire)
Les rubans LED sont des éclairages comme les autres :
http://www.installation-renovation-electrique.com/bandeau-ru[...]eclairage-installation/
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vais tenter sans alors... je reviendrai vers vous quand le consuel sera passé (dans quelques mois), on verra bien s'il a accepté... Merci en tout cas pour votre aide précieuse ! Bonne continuation à vous
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 20h04
