Env. 100 message Essonne
Cela fait maintenant quelques semaines que je tourne sur le forum à la recherche d'une réponse. Néanmoins je ne trouve que des bribes d'informations, puisque chaque cas est différents.
Donc voilà le mien en espérant que des membres puissent m'aider.
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison construite en 1957. Le gaz est utilisé pour ECS et chauffage. Je pense que l'isolation est proche de 0.
-> La maison est rectangulaire (9mx10m) et 90m2 par niveau. Avec une toiture 4 pans.
-> Les murs sont très épais et c'est un mélange de caillou, béton, brique, plâtre...
-> La maison est surélevée sur rez de jardin (2.10m sous plafond) avec garage, buanderie, chaufferie, pièce de stockage)
-> L'installation de chauffage & ECS est constituée
                                  - d'une chaudière condensation Viessmann avec régulations en fonction de t°extérieur
                                  - de radiateurs finimétal (alu ou fonte) relativement fins avec robinet thermostatiques
                                  - d'un réseau en tubes fontes de diamètre 42mm à 34mm non calorifugés (ancienne                                                 installation thermosiphon) qui se balade partout dans le niveau rez de jardin.
-> Les combles ne sont pas aménagés et c'est un plancher bois avec une pauvre isolation datant de la construction de la maison. Idem sous les tuiles.
Nous avons acquis la maison le 17 oct 2016 et laissé tourner le chauffage avec le Thermostat d'ambiance sur 16°C pendant que nous faisions des travaux.
Nous avons emménagé le 16 janvier 2017 et depuis le chauffage est calé sur 19° en permanence, avec l'eau chaude à 50°c
Au début nous coupions le chauffage à 23h et nous passions de 19° à 16° le matin à 6h. Depuis nous avons programmé une température de présence à 19° et la nuit + absence à 18°.
Au bilan, nous avons consommé 1000 m3 de gaz (je parle de m3 pas de kwh) entre le 17/10/2016 et le 08/02/2017.
C'est un relevé directement sur le compteur. J'ai aussi fait un relevé jour par jour fin janvier et début février :
-> avec -2 à 0 °c extérieur, nous consommons 15 à 18m3 par jour
-> avec 8°C extérieur, nous consommons 12 m3 par jour
Je trouve la consommation très élévée et en même temps je me dis que l'isolation est proche du niveau 0.
J'avais en tête de dérouler de la laine de verre au sol dans les combles (nous envisageons l'aménagement dans un second temps) et le calorifugeage de l'ensemble de la tuyauterie en rez de jardin qui chauffe les alouettes....
Que pensez vous de la consommation et des projets d'isolation ?
Merci pour vos avis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Pour une maison qui n'est absolument pas isolé, en effet la consommation est malheureusement "normale". Vous chauffez l'extérieur.
Je ne sais pas quel sont les urgences pour vous dans votre maison, mais en effet commencez par isoler le plancher des combles, et si vous en avez les moyens, isolez la par l'extérieur, sinon vous allez continuer à avoir une consommation importante quand même.
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Finistere
Comme dit précédemment commencez déjà par les combles.
Votre système de chauffage est top malheureusement c'est un peu la dernière chose à faire comme travaux même si vous n'en n'êtes pas responsable vu qu'elle était déjà la.
Votre rdj fait 2m10 sous plafond ça fait peu pour isoler mais vous pouvez également coupée une bonne partie du froid en isolant ce plancher.
Quid des fenêtres? La ventilation?
Et surtout ce que vous souhaitez faire et le budget dont vous disposez.
Env. 200 message Seine Maritime
Y a t il une sonde d'ambiance ou un thermostat en plus de la sonde extérieure ?
Dept : Seine Maritime
Citation:
très bonne idée et c'est assez facile à faire.
pour les murs rez de jardin -et le reste- si vous pouvez faire une isolation par l’extérieur (ITE) ce sera l'idéal.
voir où se situe le garage, s'il est possible d'en isoler les parois car avec la porte, le froid entrera toujours.
Merci pour ces réponses.
Alors dans l'ordre:
Les fenêtres sont toutes en double vitrage des années 2005-2010 je pense.
Il y a une vmc dans les combles.
Il y a une sonde d'ambiance.
Pour le budget, on souhaite aménager les combles et du coup on en réserve une grosse partie pour le réalisation de ce projet. Mais on va affecter le nécessaire pour essayer de réduire à minima les fuites de chaleur.
Je pensais également à l'isolation par l'extérieur, mais c'est un budget qui me semble assez élevé....
Une autre précision, j'ai vraiment l'impression que lorsque la température extérieure est aux environs de 8°C, tout fonctionne correctement. En revanche dès qu'on descend en dessous de 4°C, j'ai l'impression de devoir augementer la pente de ma courbe de chauffe pour obtenir la température intérieure désirée.
Exemple, ce soir 0°c, 20°c de consigne et 19,3°c sur le Thermostat d'ambiance en permanence. Alors que le reste de la semaine j'avais 20,5°c pour 20°c ext. Mais il faisait 8°c dehors.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
