Pare vapeur entre etage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 900 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J ai fait construire ma maison ossature bois or il faut que je remonte mon pare vapeur des murs du rez de chaussée au travers de ma charpente industrielle pour le faire remonter à l étage, de ce fait je vais de devoir découper le pare vapeur tous les 50cm pour traverser ma charpente, que me conseillez vous pour faire l étanchéité de mon pare vapeur autour de mes fermes en bois ?
[/img]
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Moselle
Salut,
Chez nous le par vapeur a été posé avant l'isolant, donc sur la charpente.
"the mau5 is not really dead..."
Dept : Moselle
attention le pare-vapeur ne doit pas être posé avant l'isolant!
N'oubliez pas non plus de poser un PV en sous face de votre plancher intermédiaire si vous n'avez pas de VMC DF.
Dept : Indre Et Loire
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
Ah bon ?, j'vois pas ou est le problème, ils ont insufflé la ouate par au dessus depuis notre grenier.
Dept : Moselle
Le problème est que l'humidité va rester coincé entre votre PV et votre isolant, je vous laisse imaginer la perte de performance d'un isolant humide.
Euh oui... d’où l’intérêt de mettre le PV devant l'isolant, pour bloquer l'humidité, c'est se que j'essaye de vous faire comprendre lol Smile dans mon cas il ont insuflé la ouate derrière le PV, sinon comment voulez vous que ça tienne
Dans son cas s'il met autre chose que de la ouate de cellulose, genre fibre de bois ou laine, il faut effectivement d’abord poser l'isolant, et ensuite le PV.
Dept : Moselle
Bibiza57 a écrit:Salut,
C'est moi qui ai mal compris alors, désolé
J"vous ai induit en erreur c'est de ma faute, j'aurais du préciser dans mon message que c'est le cas ou c'est isolé avec de la ouate...
mea culpa Smile
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h06
