Votre avis sur ce materiel Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 598 fois
Env. 70 message Isere
nous sommes sur un projet d'achat de maison et nous en avons vu une qui pourrais nous plaire.
il y a quelque travaux à réaliser dont le carrelage de la pièce à vivre et cuisine, nous voulions en profiter pour poser un chauffage électrique au sol entre les 2 couches de carrelages.
nous avons vu ce style de matériel :
- http://www.plancherchauffantdirect.com/plancher-chauffant-el[...]age-150-watt-par-m.html
ou
- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plancher-chauffant-[...]0-x-l-50-cm-e1400092401
alors notre projet serait pour une pièce d'environ 60m² , la maison fait 130m² il y a actuellement un poêle à bois pour chauffage électrique.
Alors la maison a des fenêtres double vitrage et l'isolation des combles a été refaite .
J'aimerais savoir si ce type de chauffage peu suffire pour la maison, si il n'y aurais pas trop de perte de chaleur par le bas de la dalle (car pas d'isolation de prévu je crois ) et aussi si la consommation électrique ne serais pas excessive car si les résistances tournes en permanence pour arriver à chauffer  9000W 24h/24h sa risque de faire mal non???
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Finistere
Pour envisager un PC il faut une isolation sinon votre plancher rayonnera autant en dessous qu'au dessus.
Donnez nous plus d'informations sur la maison.
Année? Briques,parpaings,pierre,torchis,paille?
Ventilation? Isolation?
Vos envies, vos besoins, votre budget.
Avec ça vous trouverez certainement la solution et la mise en oeuvre adéquate Biggrin
Alors maison en parpaing il y a une vmc.
Il y a une isolation des combles avec 20cm de projection de laine de roche.
Fenêtres double vitrage et une isolation des murs par l'intérieurs mais je ne sais pas de combien.
J'avais opté pour le chauffage au sol pour le confort.
Par contre si il me faut de isolant sa vaut dire qu'il faut que je remonte beaucoup en hauteur non?
Budget d'environ 3000€ pour le chauffage.
Si pas réalisable je pensais partir sur un poêle à granule.
Merci de votre aide
Dept : Isere
+1 avec Maxx29 : il faut isoler -le sol- avant de poser le chauffage.
hazardous38 a écrit:... 9000W 24h/24h sa risque de faire mal non???
oui, ça risque.
à 15 centimes par kWh 9 kWh x 0,15 = 1,35€ par heure
1,35 x 24 = 32,40 € par jour ... multiplié par 30 pour 1 mois...
si vous chauffez 5 mois ...
hazardous38 a écrit:... si il n'y aurais pas trop de perte de chaleur par le bas de la dalle (car pas d'isolation de prévu je crois )...
pourquoi "je crois" ?
vous comptez poser un nouveau carrelage sur l'existant ?
hazardous38 a écrit:Budget d'environ 3000€ pour le chauffage.
pas sur que le poêle granulés tienne dans le budget mais la pièce sera mieux chauffée.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
***** a écrit:à 15 centimes par kWh 9 kWh x 0,15 = 1,35€ par heure
C'est vrai, le chauffage électrique coûte très cher.
Pour modérer un peu, peut-être qu'il a des heures creuses à 11cts 8h par jour. De plus, pendant ces heures creuses, on peut surchauffer le plancher pour accumuler de la chaleur "moins chère" qui sera restituée pendant quelques heures pleines (si on isole le sol, et si on coule une chape par-dessus, ce qui n'est pas le même prix).
De plus, il ne va sans doute pas consommer 9kW en continu tout l'hiver. surtout pour 60m² ! Parfois la moitié, c'est-à-dire que le thermostat va couper le plancher chauffant la moitié du temps. Mais parfois moins, parfois plus que la moitié.... ? ça dépend de la météo et des déperditions de la maison.
***** a écrit:pas sur que le poêle granulés tienne dans le budget mais la pièce sera mieux chauffée.
+1 et vous paierez moins cher de chauffage ! Mais le sol sera froid car non isolé... ce qui est fréquent dans des maison ancienne, ce qui ne veut pas dire bien ni confortable (est-ce acceptable pour vous ?). Il est certain que le mieux serait d'isoler correctement le sol, pour le confort et pour limiter les déperditions et les dépenses de chauffage.
Dans le pire des cas, pour couper cette sensation de froid, un parquet flottant sur sous-couche ou carrément un parquet bois. Ça n'isolera pas bien mieux votre sol (ce n'est pas de l'isolation), mais la sensation (le confort) sera amélioré (pour faire simple, c'est dû aux caractéristiques des matériaux qui donne l'impression que le bois est plus chaud).
Pour réflexion, un poêle à bois (bûches) peut coûter moins cher, et il y a moins de risque je trouve de l'acheter d'occasion.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci de vos réponses!!!
Alors pour l'isolation je ne sais pas se qui à été fait au sol avant, et avec la vente de ce genre de plancher chauffant je ne sais pas si il y a une isolation vendu avec.
Et oui je compte poser un nouveau carrelage par dessus et mettre les résistances entre chaque couche de carrelage.
oui la grosse question est de savoir si les résistances vont être au max 80% ou 30% du temps...
et poser un isolant va être compliqué à cause de la hauteur...
donc choix complexe !!!
Dept : Isere
Vous avez un vide sanitaire?
Malheureusement non...Sad
Dept : Isere
Si vous n'avez pas de vide sanitaire, et que la maison est ancienne, le sol n'est sans doute pas isolé. Il faut alors oublier le plancher chauffant si vous n'êtes pas prêt à poser un isolant au sol (ou si ce n'est pas possible).
Donc pour moi ça serait poêle + parquet (flottant ou pas). Les pellets sont économiques, et la sensation de froid au sol est coupée par le parquet.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
La maison a été construite en 1990 .
Dept : Isere
Si vous ne savez pas si le sol est isolé, et que la pose d'isolant est impossible, pas de plancher chauffant !!
Dept : Puy De Dome
Il est vrai que mon calcul était vraiment "au pire" ;
néanmoins, sans isolant SOUS la resille, pas sur que le thermostat s'arrête souvent car la chaleur ira autant en dessous (dans l'ancien carrelage, l'ancienne chape, la dalle...) qu'au dessus pour chauffer la pièce.
pour comparaison : des radiateurs electriques consommeraient moins car ils ne chaufferaient "que" l'air ambiant .
+1 pour le plancher bois qui serait plus confortable que le carrelage... après, c'est au choix de chacun bien évidement.
à part ça j'ai lu "pas de VS" , cette pièce de 60m2 est sur quoi ? un garage ? un volume chauffé ? ou sur terre plein ?
une piste pour réduire les besoins de chauffage : poser un isolant sur toute la périphérie, à l'extérieur, contre le sous-bassement (autrement dit en creusant 60-100cm de profond tout autour de la maison pour plaquer l'isolant contre la structure, jusqu'au niveau de la dalle).
Oui je crois que mon projet de chauffage au sol vs être très très compliqué...
Alors cette pièce va être sur de la terre pleine, c'est une maison de plein pied .
Dept : Isere
***** a écrit:une piste pour réduire les besoins de chauffage : poser un isolant sur toute la périphérie, à l'extérieur, contre le sous-bassement (autrement dit en creusant 60-100cm de profond tout autour de la maison pour plaquer l'isolant contre la structure, jusqu'au niveau de la dalle).
ça c'est une vraie bonne idée ! Il serait même bien de dépasser légèrement le niveau de la dalle pour couper un peu plus le pont thermique du pourtour de la dalle. (et pourquoi pas une isolation thermique par l'extérieur totale de la maison ! bon ok faut pas rêver, mais ça serait l'idéal).
Dept : Puy De Dome
Ma maison est dans le même cas que la vôtre, à savoir 1993, carrelage affreux et radiateurs électriques.
J'ai fait comme préconise jackdaniels, parquet stratifie pour ma part et poêle à pellet.
L'année dernière j'ai acheté 1,5T de pellets et je n'ai allume que très ponctuellement un radiateur dans ma chambre ( 4 ou 5 fois) soit en gros 400€ de chauffage pour la saison (je précise que j'habite dans le Finistère sud pas très loin de la mer, on a un climat clément l'hiver)
Cette année beaucoup plus rude j'en suis déjà à 1,5T, et j'allume un peu plus le radiateur mais simplement car nouveau né à la maison, du coup on chauffe aussi la journée ce qu'on ne faisait pas trop avant.
Bref très content de ce choix marcher sur le parquet est un bonheur, j'ai du carrelage seulement dans la cuisine et on sent très très clairement la différence, même en chaussettes.
Élisa votre isolation du pourtour vous pouvez développer rapidement svp ? Le matériau et comment l'installer du coup ça m'intéresse j'ai tout mon côté nord qui donne sur un parterre de plantes ça pourrait être assez simple à réaliser. Merci d'avance et si ça dérange l'auteur qu'on en parle sur ce fil désolé d'avance
Et pour revenir au poêle à granule il y a un large choix autour des 3000€, pour vous se n'est pas possible dans ce tarif ?
Dept : Isere
Et di je part sur un poêle à granule il y a moyen de réguler une température correctement vers les 22 par exemple?
Ou c'est comme un poêle à bois on a vite trop chaud?😉
Dept : Isere
je reviens vers vous car on vient de me confirmer la présence d'un vide sanitaire.
Pensez vous que cela pourrais rendre mon projet réalisable????
Dept : Isere
La maison date de 1990 sur vide sanitaire donc normalement vous avez une épaisseur correcte d'isolant dans la dalle.
Du coup ça doit rendre la chose possible même si vous devrez quand même chauffer l'ancienne chape qui repose sur l'isolant de base.
Moi perso je partirais sur un poêle mais les goûts et les couleurs.
Pour l'aspect technique je laisse la parole aux pros.
Oki je vais réfléchir à tous sa et merci du retour de votre expérience .
Dept : Isere
Je vous que vous avez mis "résolu" vous avez arrêté votre choix du coup?
Ah non du tout...j'ai du mettre résolu sans faire exprès...
fausse manip quoi il est possible d'enlever le résolu?
Dept : Isere
Je ne sais pas, certainement oui mais je ne saurais dire comment.
Surtout qu'en mettant résolu vous aurez peut être moins de gens pour vous aider
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h07
Le chauffage électrique
