Panneau prêt à carreler et étanchéité
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.932 fois
Env. 20 message Herault
je vais être amené à poser du carrelage dans une douche.
Grés cérame emaillé, format 30x60cm ep 8.5mm. Je suis dans l'ancien, la pose s'effectuera sur des panneaux prêt à carreler sur 2 pans de murs et sur un placo hydro un autre pan.
Sur des panneaux prêt à carreler, je pensais que c'était "près à carreler".
Un vendeur m'a dit qu'il fallait, pour un mur de douche (mais receveur en résine) :
- noyer les bandes dans la sous couche d'étanchéite
- badigeonner la totalité de la surface des panneaux de la sous couche d'étanchéité (jusqu'à environ 2m)
- et donc badigeonner de primaire
- pour enfin mettre la colle à carrelage et le carrelage.
Moi qui pensait que les panneaux étaient étanches!?!
Autant pour les receveurs près à carreler je comprends autant pour les murs...
Le fabriquant Qboard est pas très clair mais ne parle d'étanchéité à réaliser que sur les tranches et les jonctions entre panneaux
Votre avis?
Dept : Herault
Env. 200 message Seine Maritime
Si panneaux à carreler il faut traiter uniquement les jonctions et cuveler éventuellement sous le receveur, mettre une natte sur le placo hydro ne serait pas de trop non plus.
Dept : Seine Maritime
Merci Mystidian
Mystidan a écrit:Si panneaux à carreler il faut traiter uniquement les jonctions et cuveler éventuellement sous le receveur, mettre une natte sur le placo hydro ne serait pas de trop non plus.
Pour les jonctions entre panneaux, vaut-il mieux les bandes d'étanchéités, ou la bande d'armature suffit (sachant qu'elle est noyée dans l'enduit d'imperméabilisation)?
Pour le placo, natte ou bien l'enduit d'imperméabilisation est équivalent?
Et dans ce cas, est-il conseillé de mettre un primaire sur l'enduit d'imperméabilisation pour permettre l'accroche du mortier colle pour le carrelage? (ce que m'a dit un vendeur en GSB)
Dept : Herault
Pas de primaire sur lle SPEC ( que tu appelles enduit d'impermeavilsation )
De : Sur Le Forum (77)
Pas besoin d'enduit d'imperméabilisation si l'ensemble est bien monté (voir vidéo sur le site Wedi http://www.wedi.de/fr/produits/systemes-de-construction/pann[...]de-construction-wedi/). Tu colles le carrelage / la faïence directement dessus.
Pour le placo, la natte est une bien meilleure étanchéité que les enduits types "bleus" étalés à la grosse comme une bonne peinture. Sinon tu remets un Wedi très fin type 4mm par dessus et le complexe sera complet !
Ok merci.
Pour le placo hydro, le mur est a 1,60 m de la future colonne de douche. Du coup les projections d'eau seront j'imagine minimes.
C'est pour ca que j'avais pensé placo hydro + SPEC.
Ca passerait dans ces circonstances?
Dept : Herault
J'ai appelé directement le fabriquant qui m'a confirmé que sur les panneaux prêt à carreler, en version murale, il n'est pas nécessaire d'utiliser un SPEC.
Par contre noyer aux jonctions entre panneaux une bande d'étanchéité dans un mortier colle.
Donc pas de SPEC, ni de primaire avant de mettre le carrelage.
Dept : Herault
Impeccable tout comme j'ai dit, ya plus qu'à comme on dit !
Au plaisir.
Mystidan a écrit:Impeccable tout comme j'ai dit, ya plus qu'à comme on dit !
Au plaisir.
Oui merci nickel
J'en ai profité pour lui poser la question de la colle, il conseil de la C2(adhérence), S (Déformabilité (flexion))
http://fr.racofix.com/views/anwendungsberatung/normes-pour-les-colles-carrelage.html
Bon j'ai fait mon calepinage approximatif, je regarde les profils de finition , et les coupe carreaux électriques. J'ai récupéré un coupe carreaux de 500. Du coup la carrelette électrique me servirait pour la première ligne de carrelage en bas, et les angles de fenêtre
Je me prépare au max pour être prêt le jour J.
En blanc : les murs
jaune : isolant PUR
violet : panneau prêt à carreler
crème : carrelage
vert : placo hydro
Je me rends compte que je devrais pt'être couper plus court la hauteur de la première ligne de carrelage pour arriver aligné au bas de la fenêtre et m'éviter un tout petit bout de carrelage sur les tapés de fenêtre.
Pour les profilés de finition : est-ce bien utile pour les angles rentrant?
Sinon  je me disais seulement pour les angles sortants (côté placo hydro, et autour de la fenêtre)
Dept : Herault
Photolover Env. 20 message Gironde
nous refaisons notre douche, et souhaitons mettre des plaques Q BOARD, pour le côté pratique et la maniabilité du produit, mais nous aurions une question pour les personnes qui connaissent ce produit
Nous nous sommes rendu dans un magasin de bricolage et au niveau des plaques il y a avait une forte odeur, un peu comme une odeur de remonté d'égout, une odeur d'humidité bizarre, nous nous sommes dit que le magasin avait des soucis de canalisation, mais du coup nous avons acheter 5 plaques de 1 cm et nous les avons stockés dans une chambre depuis hier et en y rentrant ce matin nous avons retrouvé avec surprise cette très mauvaise odeur qui était présente au magasin.
Donc on se demande si c'est les plaques qui ont cette odeur très spécial ou si le magasin ne les à pas stocker dans de bonnes conditions ?
Donc si des personnes ont fait l'achat de ces plaques Q BOARD, je veux bien avoir votre retour sur odeur ou pas sur les vôtres.
Picto recompense Photolover
Non les plaques n'ont pas d'odeurs spécifiques. Sauf peut être à coller son nez dessus (et encore). Vous m'auriez dit à la découpe, j'aurai dit éventuellement oui, même si cela ne m'a pas choqué et que je ne m'en souvienne pas. Donc mes plaques n'avaient pas d'odeurs.
Ce matériaux est pratique (c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi), mais il n'est absolument pas "écologique". Peut-être les vôtres ont elles "emmagasiné" une mauvaise odeur en magasin, mais je ne vois pas comment elle peuvent "pourrir". Ce matériaux est justement prévu pour ne pas craindre l'eau (ni l'humidité donc). Si vous avez la possibilité de les stocker à l'extérieur, à l'abris ou dans un local bien ventilé, je pense qu'elles perdront leur odeur. Après cela va dépendre de votre calendrier de travaux...
Bon chantier
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 05h52
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
