Changement spot halogène qui grille 2 jours après Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 483 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, j'ai changé une ampoule d'un spot halogène par une autre de même carastéristique. Et 2 jours après il a grillé
Que faut'il faire? Changer la douille? le transfo?
D'ailleurs qu'est-ce qui aurait pu le faire griller?
Merci pour vos réponses
Sujet résolu !
Env. 800 message Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Ta essayer une ampoule led?
Dept : Saone Et Loire
Salut, non j'ai pas essayé, étant donné qu'il y a des risques que la led ne supporte pas le transfo déjà mis en place.
Env. 300 message Puy De Dome
Il y a très peu de risque avec l'ampoule LED, sauf s'il y a un variateur d'intensité, et là il faut effectivement une ampoule LED variable...
Quel risque avez vous en tête?
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
De ce que j'ai lu sur internet depuis quelques jours. Il pourrait y avoir 2 risques:
-les transfo halogènes fournissent une tension environ égal à 12volts (ça peut etre 14 volts par exemple). Les leds (ou certaines led) ne supportent pas une telle différence de tension et nécessite un transfo spécial led qui sera bien plus proche de ces 12 volts.
- L'autre risque c'est que les transfo halogènes (ou certains) ont une puissance minimale. En mettant des leds on diminue fortement la puissance consommée et on peut se retrouver à être en dessous de cette puissance minimale.
- Pprès oui il y a aussi l'histoire d'un variateur, mais dans mon cas il n'y en a pas.
Au passage je viens de voir pour mon histoire d'ampoule, en fait elle n'est pas grillée, j'ai crée le topic pour rien désolé. J'ai changé la douille et pour l'instant ça marche.
Merci quand même d'avoir pris du temps, et si tu peux me dire par rapport aux risques que je viens d'évoquer.
C'est dans quel piece? si c'est dans une piece or salle d'eau tu mets un spot en 220v a 10€ avec ampoule led et plus de soucis
les halogenes a par chauffer ça fais que ça
