Taille fondation mur de soutien
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 623 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour a tous, j'aurai une petite question ,ma maison étant fini je regarde pour l’extérieur.
J'ai un mur de soutient (terre) à faire de 10m de long par 1.80m de haut et je me posais la quetion sur la taille de la fondation sa profondeur ainsi que la taille des parpaings a prendre. merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Les murs de soutènement de cette hauteur sont interdits en parpaings et dangereux.
Un soutènement, ce n'est pas un mur de cabanon.
Quand à ses fondations, je te conseille fortement de passer par un BE.
Dept : Eure
Ok merci je pensais que c’était possible pourtant on fait bien des piscine en parpaing elle soutienne la terre?
Env. 100 message Tarn
Bonjour, ben vas y alors.
Dept : Tarn
Réponse très constructif bravo j'essaie juste de comprendre si c'est pour avoir se genre de réponse autant s'abstenir
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
opc71 a écrit:Ok merci je pensais que c’était possible pourtant on fait bien des piscine en parpaing elle soutienne la terre?
c'est pareil que les murs de soutènement c'est interdit !!!!
c'est pas à cause d'un inconscient qui publie des vidéos de piscine avec des parpaings qu'il faut faire les même bêtises !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Pour se faire l'avocat du diable dans une piscine vous avez une hauteur d'eau qui contre en partie la poussée des terre, en soutènnement vous n'avez pas cette béquille.
100% d'accord avec les autres, : ne pas faire le guignolo avec un soutènnement : bureau d'étude et béton banché.
Dept : Pas De Calais
Pas de soucis je voulais juste comprendre. Sinon qu'elle est la hauteur max autoriser? et j’ai vue qu'il existait des L en préfabriqué sa irait Pour ma hauteur?
Les murets L préfabriqués sont calculer avec une terre présentant un angle de frottement de 35°...
en gros une terre tres hétérogène (gros et petit granulats) avec un pouvoir de compaction important
Rarement la réalité d'un terrain... il faut vraiment un BE même pour poser un mur préfab car il demeure un risque de glissement ou basculement avec les abaques des fabricants
De : France (98)
Ok merci je vais me tourner vers des professionnels alors, je préfère payer un peu plus chère mais être tranquille dans le temps merci pour vos conseil
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Les "pro" ils vont te mettre du BAB...
De : Loire (42)
Je comprends plus rien c'est autorisé ou pas alors.si le maçon me met du bab et que le mur tombe j'ai une recours?
Le message de Versus42 était ironique.
Si tu es écrasé sous le mur tu n'aura pas personnellement de recours.
Mais ta famille endeuillée aura la chance de lancer une procédure judiciaire envers le malandrin qui a monté le mur et pourra espérer un dédommagement sous dix ans...
Le BAB n'est pas autorisé car il ne possède pas l'avis technique favorable à une utilisation en soutènnement.
Mais on le tolère pour du petit soutènnement de moins d'un mètre en considérant que la chute ne sera pas soudaine et accidentelle.
Mais pour un mur de plus de 2m comme toi (1.8m libre + au moins 30cm enterrés), il faudra passer en béton bancher ou alors opter pour du gabion ou autre solution non-verticale.
Ok le mur ene question donnera sur un chemin privé ou il passe un tracteur tout les 6 mois. J'avais penser au gabion mais sa va me perdre pas mal de place sur mon terrain et je voudrais clôturé par dessus. Je sais pas si c possible avec un mur en gabions
Et ce qui me dérange c'est que j'ai déjà un mur de soutien il doit monter à 1m30 (terrain en pente) avoir une parti en parpaings et l'autre en gabion pas top
C'est possible, il faut demander au fabricant des éléments avec réservation pour pouvoir sceller un poteau.
Donc en plus le soutènnement retient un chemin carrossable.
Aujourd'hui un véhicule lourd tous les 6 mois, mais demain? Qui dit que dans 5 ans ça ne sera pas l'accès d'un lotissement ou d'une autre maison?
Bref mettez vous en sécurité.
EDIT : votre mur de 1.3m devra être détruit, il n'est pas fait pour reprendre 1.8m de terre ou servir de fondation à vos gabions.
Grosso modo
ht 1.80 VS 1,30 m = hauteur multiplié par 1,4 (bof...)
ht 1.80 VS 1,30 m = efforts multiplié par 2,6 (W00t)
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
