Absence chainage vertical maison neuve parpaing
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 4.299 fois
9
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai une maison actuellement en construction, la dalle est coulée, ils vont démarrer l'élévation des murs et je m'inquiète.
En effet lorsque les fondations ont été coulées il n'y avait pas ferraille verticale dans les angles.
Ils ont ensuite coulée la dalle (en terre plein), toujours pas de ferraille dans les angles.
Le constructeur me dit que ce n'est pas nécessaire pour des blocs parpaings et que les efforts sont repris dans le ceinturage horizontal.
Je n'y crois pas trop et j'ai peur que la maison soit un château de carte.
J'ai regardé le DTU20.1 ou il semblerait que le chainage vertical soit obligatoire sauf pour les constructions en pierre naturelles.
Le chantier se situe près de Calais dans le 62.
Si des avis éclairées pouvaient me rassurer ou pas...
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Les chainages verticaux SONT obligatoires au moins dans les angles rentrants et angles sortants (DTU 20.1 P4 (art 3.1.2). Et comme ils doivent êtres ancrés par retour d'équerres dans les chainages horizontaux, il va être dans le caca, le monsieur.
Tu n'es pas en zone sismique 3 ou 4, j'espère ?
Dept : Eure
C'est bien ce que je pensais et ca ne me rassure pas tout ça ...
Je ne sais pas quoi faire la 😞
Je suis en zone sismique faible numero 2
Neub62 a écrit:C'est bien ce que je pensais et ca ne me rassure pas tout ça ...
Adhérer à l AAMOI...
Votre construction est mal parti...
Vous avez pris des photos ?
Dept : Herault
BonSoir
Oui j'ai des photos.
Je ne connaissais pas cette association.
J'ai cru comprendre egalement que l'application des Dtu n'etait pas obligatoire mais il traduit forcement la technicité de l'artisan.
Je ne doute pas que la maison va tenir debout mais pas aussi bien qu'avec les chainages verticaux.
En fait il construit comme il y a 15 ans quoi.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pourquoi ne pas donner le nom des entreprises sur le forum lorsqu'il y a des aberrations comme dans ton cas histoire de leur faire de la bonne PUB ! Ras le cul de tous ces Charlots !
De : Loire (42)
Neub62 a écrit:BonSoir
Rien à voir avec les DTU , c'est du simple bon sens !
Et ça doit faire des lustres que l'on fait des chainages !
Libre à vous de vous laisser faire et de vous retrouver avec une maison qui sera pleine de défauts et probablement fissurée de partout dans quelques années.
Dept : Herault
Env. 10 message Herault
Stoppez tout ! Si votre artisan commence comme ça, vous risquez d'avoir de nouvelles déconvenues au fur et à mesure de la construction !
En même temps, construire aujourd'hui avec des parpaings, c'est déjà construire comme il y a 15 ans ! ;)
Dept : Herault
Il n'y a pas que en construction parpaings que les chainages sont obligatoires : ils sont obligatoires pour toutes les constructions maçonneries.
Dept : Eure
Encore des champions du monde...
Surtout ne pas stopper le chantier de votre coté, cela suspend le délais de livraison.
Il faut expliquer au constructeur, calmement mais fermement, que vous ne paierez pas l'appel de fond de la maçonnerie tant qu'il ne corrige pas le tir.
Quoi qu'il en dise, un non-paiement ne retarde pas le délais de construction et ce n'est pas une raison valable pour que le cst arrête le chantier, plusieurs jurisprudences dans ce sens.
Je vous conseille d'adhérer à l'AAMOI afin de bien faire valoir vos droits et de "peut-être" purger votre contrat de quelques irrégularités.
En ce qui concerne le parpaing, je ne vois pas le soucis de construire avec un matériaux qui a fait ses preuves.
Le bon sens paysan donne au mur un rôle de structure et à l'isolant un rôle d'isolant.
Super bloggeur Env. 200 message Finistere
Une chose m intrigue, le terre plein, c'est suite à l'étude de sol ou autre chose ?
Cdlt
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bien sûr qu'il faut les chaînages, ils sont obligatoires, quel que soit la maison , la région, sinon il y a un non respect du parasismique obligatoire, rien à voir avec le dtu.
Vous allez avoir des fissures avec le temps
Nous sommes actuellement en procès pour cela avec notre constructeur Thourot, pour le non respect de la mise en œuvre des armatures, absence des chaînages verticaux, des rampants, horizontaux , non liaisons des fondations ...
Faites attention également au chaînage des rampants qui sont obligatoires , le dernier chaînage horizontal niveau encuvement, les murs de refend doivent être liaisonnés aux murs périphériques
voici un mémo qui résume les chaînages
 http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dsismiq.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mc1324_01.pdf
Dept : Doubs
Franchou a écrit:Bonjour,
Bien sûr que le parpaing a fait ses preuves ! Il tend quand même à devenir un matériau des plus obsolètes : son poids (pénibilité), son temps de mise en œuvre, il est très énergivore à fabriquer,... Aujourd'hui, il existe des matériaux innovants qui ne possèdent pas ces défauts-là, et qui respectent tout aussi bien le "bon sens paysan" dont vous parlez, à savoir structure et isolation !
Dept : Herault
Moutmoutlelapin a écrit:Bien sûr que le parpaing a fait ses preuves ! Il tend quand même à devenir un matériau des plus obsolètes : son poids (pénibilité), son temps de mise en œuvre, il est très énergivore à fabriquer,... Aujourd'hui, il existe des matériaux innovants qui ne possèdent pas ces défauts-là, et qui respectent tout aussi bien le "bon sens paysan" dont vous parlez, à savoir structure et isolation !
Obsolète? J'aimerais bien savoir en quoi?
Son poids en fait un meilleur isolant phonique que la brique grâce justement à sa masse.
Son temps de mise en œuvre? Le parpaing ne nécessite pas d'arase plane et régulière, le joint de mortier épais compense les erreurs et du coup le bloc se pose plus rapidement que la brique ou l'Ytong.
Très énergivore à produire. Il reste malgré tout moins cher que ses concurrents.
Les blocs à base de polystyrène ou de bois compressés nécessitent le coulage d'un noyau de béton à prendre en compte dans le calcul (prix et temps de réalisation).
Quand à l'aspect environnemental doit-on parler des COV présents en masse dans les blocs de bois reconstitués pour coller les fibres et les rendre imputrescibles? Ou tout simplement de la quantité énorme de polystyrène inflammable (avec fumées toxiques en prime) pour les iso bloc etc.
On peut en discuter dans les régions sud où le besoin d'isolation se fait moins sentir et où l'utilisation de la brique permet l'économie totale de couche d'isolant. Donc pour le coup un matériau isolant et structurel est adapté.
Encore que, sur chantier les préconisations des fabricants sont difficilement respectées et l'on se retrouve avec des ponts thermiques de partout, chose que les commerciaux omettent bien volontiers quand ils présentent la résistance thermique de leur nouveau un bloc.
Mais par chez nous, il faudrait une épaisseur de matériau mixte telle que la couche d'isolant rapporté est obligatoire, et que cette couche fasse 8 ou 12cm ne change rien en temps de pose, juste le prix du rouleau mais c'est anecdotique.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h58
9
