Création de poteau le long d'un mur mitoyen !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 510 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour à toute la communauté!
Voila, je viens vers vous car j'ai une question toute bête que je n'arrive pas à résoudre seul.
J'habite une maison mitoyenne des deux cotés : http://hpics.li/c660bbf
Ce vieux portail m'ennuie, et je veux le remplacer par un beau tout neuf. On me la donné et il mesure 3.05m, soit 30 cm de moins que celui existant.
Je dois donc créer un poteau sur mesure, afin de rétrécir le passage. Je ne veux pas casser le poteau existant.
Ma question est la suivante : puis je couler un poteau adossé au mur mitoyen (le gros mur jaune à gauche de la photo), ou bien dois je laisser 5 mm entre les deux? (sachant que mon voisin ne peut pas me sentir).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Whell
Dept : Aisne
Il est a qui le poteau?
à lui, ou mitoyen (c'est a dire à vous 2 en même temps)?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le poteau n'existe pas encore, il sera a moi car il servira a tenir mon portail. Je dois le poser le long du mur du voisin a gauche.
Dept : Aisne
Avec un voisin "tatillon", évite absolument tout contact avec sa construction. Déjà que les gonds de ton portail sont scellés dans son mur... Normal qu'il ne soit pas ravi, le monsieur !
La seule solution serait de faire une longrine de seuil (pour reprendre les efforts du portail) et un poteau, encastré dans cette longrine, poteau séparé de son mur par un polystyrène de 10 mm.
Dept : Eure
Ok, mais si je casse la longrine existante pour couler le nouveau poteau, comment le poteau existant va continuer de tenir ?
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
