Choix entre plusieurs devis de poêles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 412 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Voilà maintenant quelques jours que je parcours les installateurs de ma région et les forums comme celui-ci afin de choisir quel poêle à bois sera mien l'hiver prochain.
Ma maison fait 140m2 avec un étage. Le poêle se trouvera dans un séjour de 55m2, à 4m de la cage d'escalier qui fait monter la chaleur naturellement vers les chambres. C'est prouvé car nous chauffons avec une cheminée qui a maintenant 28 ans. Et qui a besoin de repos.
Sachant que cette maison de 28 ans a une isolation neuve dans les combles en ouates de cellulose et des fenêtres pvc neufs à l'étage.
Les devis proposé sont:
Le poêle pano 6 à 10 kW de chez Brisach pour 4200€.
Le poêle vario2 8 à 15kw de chez Brisah pour 5000€
Le poêle tana 8 à 12kw de chez invicta pour 3500€
Le poêle fifty de chez invicta pour 3300€
et enfin mon chouchou le jubillee 35s 5 à 10kw de chez lotus pour 4600€
Tous ces prix comprennent la dépose, et l'installation complète
Tous me disent qu'un maximum de 10kw suffirait largement tandis que ma maison fait quand même 140 m2 et ce sera mon chauffage principal. Surtout le lotus qui est à 7kw nominal. Mais celui-ci a l'accumulation de la pierre ollaire pour lui.
Qu'en pensez vous s'il vous plaît ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour être sûr du dimensionnement, il faudrait faire une étude thermique !
Mais c'est un peu le marteau-pilon pour écraser une mouche.
Le risque dans le choix d'un poêle à bois, c'est le sur-dimensionnement. Car soit on a trop vite trop chaud, soit un fait tourner le poêle largement en dessous de sa puissance nominale, ce qui fait chuter le rendement, pollue et fait noircir la vitre du poele.
Si les différents installateurs préconisent maxi 10kw, on doit pouvoir leur faire confiance.
Pour l'accumulation de la pierre ollaire, ça ne change pas la puissance ou le rendement. Ca permet juste de lisser un peu les pics de chaleur. Mais en dessous de 500kg de pierre, ça ne va pas jouer beaucoup non plus.
a+
Beone
Env. 200 message Seine Maritime
Attention au sur-dimensionnement en effet, même si la chaleur va évidemment monter à l'étage, ça chauffera forcément beaucoup plus la pièce où est situé le poêle avant d'arriver à faire un réel apport en haut.
Comment sont répartis les surfaces habitables (rdc : ... / étage : ...) ? Quelle isolation des murs ? Double vitrage aussi au RDC ?
Dept : Seine Maritime
Merci pour ces réponses rapides. Au rez de chaussée il n'y a que le séjour a chauffer, là où sera le poêle. Il y a 55m2 à l'étage, réparti en 3 chambres Aux murs c'est du polystyrène avec un doublage briquettes intérieur. Il n'y a pas de double vitrage au RdC. C'est un projet prévu pour bientôt.
D'après les informations que tu me donnes je partirai sur un 7/8kW maxi, du 10kW (et +) va être trop puissant tu vas devoir le brider et comme l'a dit Beone68 :
Citation: soit un fait tourner le poêle largement en dessous de sa puissance nominale, ce qui fait chuter le rendement, pollue et fait noircir la vitre du poele.
Après je ne suis pas allé sur place donc je ne peux rien certifié mais tu as mon point de vue ;)
Oui, merci. Cela correspond aux avis des spécialistes. Je pars encore un peu plus serein.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
