Tutoriel complet pour installation de Domoticz sur Raspberry
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.115 fois
Env. 200 message Seine Maritime
Salut à tous, encore "jeune" sur le forum, je souhaite partager un mémo amélioré que j'avais fait lors de l'installation de mon projet domotique pour chauffage électrique basé sur :
 - Raspberry Pi 2
- Domoticz
- Récepteur RFX-COM 433MHz
- Sondes Orégon
- Micro-modules et contacteurs Chacon
Le tuto n'est pas complet mais je vais le compléter quand j'aurai un peu de temps !
Le sommaire :
1 . Création d'une carte SD sous Raspbian pour Raspberry Pi
2. Première utilisation de Raspbian
3. Accéder à votre Raspberry Pi par SSH
4. Installer Domoticz sur Raspbian
5. Détecter et installer des équipements
6. Programmer votre installation
Aller place au tuto !!
Télécharger et installer SDformatter
La première étape est de formater votre carte SD toute neuve afin qu'elle puisse être 100% fonctionnelle pour faire tourner Raspbian et donc votre Raspberry Pi. Pour cela, commencer par télécharger SDformatter : https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/index.html.
Ouvrer le fichier .zip téléchargé et lancer le setup.exe afin de lancer l'installation, suivre les instructions d'installation.
Formater votre micro SD
Ouvrir maintenant SDformatter et sélectionner simplement : "Formatter micro sd : FORMAT SIZE ADJUSTMENT = ON".
Télécharger votre distribution Raspbian Lite
Afin de pouvoir préparer votre micro SD, il vous faut télécharger la dernière version de Raspbian Lite, pour cela, se rendre sur le site officiel Raspberry et choisir votre distribution : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/.
Une fois téléchargée, décompresser le .zip pour obtenir un fichier .img .
NOTE : la version "Lite" de Raspbian est une version allégée sans interface graphique, si vous n'utilisez votre Raspberry que pour Domoticz, utilisez cette version qui allégera votre Raspberry (c'est cette version qui est détaillée par la suite).
Installer Raspbian Lite sur la micro SD
Pour installer proprement Raspbian sur votre micro SD, commencer par télécharger Win32 Disk Imager : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
Une fois le fichier téléchargé, installer le logiciel sur votre ordinateur.
Ouvrir maintenant Win32 Disk Imager et graver Raspbian sur votre carte SD, pour cela :
 - choisir votre fichier .img (distribution Raspbian) téléchargé précédemment dans la zone « Image file »
 - sélectionner votre carte micro SD dans « Device »
 - cliquer sur « Write »
 - attendre que le logiciel fasse son boulot
Premier lancement du Raspberry Pi
Insérer votre micro SD fraîchement préparée dans votre Raspberry et lancer le en branchant le câble d’alimentation.
Brancher préalablement votre Raspberry à un écran externe pour voir apparaître le joli terminal de Raspbian. Si vous n’avez pas d’écran de disponible, aller au point 3 pour pouvoir accéder au Raspberry en SSH depuis votre PC.
Lors de la première connexion, les identifiants et mot de passe sont les suivants :
 - ID : pi
 - MDP : raspberry
ATTENTION : il se peut que votre Raspberry soit en clavier anglais à cette étape, il faut donc taper «rqspberry » sur votre clavier français.
Accéder maintenant au menu principal en tapant «sudo raspi-config » puis touche entrée, modifier les options ci-dessous :
 - étendre l’installation sur toute la carte en choisissant "Expand Filesystem"
 - passer le clavier en azerty (français) en choisissant "Internationalisation Options " + "Change Keyboard Layout" (other -> OK -> French -> French -> no compound)
 - passer en français "Internationalisation Options" + "Change local" (en_GB.UTF-8 UTF-8 + fr_FR.UTF-8 UTF-8 -> fr_FR.UTF-8 UTF-8)
 - changer votre mot de passe "Change User Password"
 - activer SSH "Advanced Options" + "Advanced Options" (enable -> OK)
Mettre à jour Raspbian
Pour connecter votre Raspberry à internet, le brancher à votre box avec un câble RJ45.
Dans le terminal, lancer la commande :
« sudo aptitude update -y && sudo aptitude upgrade -y && sudo reboot »
En profiter pour mettre le Raspberry à l'heure du serveur NTP :
«  sudo dpkg-reconfigure tzdata »
Sauf si vous avez à disposition un écran dédié à votre Raspberry, nous allons faire en sorte de pouvoir y accéder depuis votre PC sans devoir le brancher à un écran chaque fois que vous souhaitez travailler dessus.
Commencer par installer le logiciel puTTY disponible ici :
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
puTTY ne nécessite pas d’installation, il est seulement constitué d’un exécutable.
Pour accéder à votre Raspberry il va vous falloir récupérer son adresse IP sur votre réseau, pour cela vous avez deux possibilités :
 - pour les possesseurs de smartphone, télécharger l’application gratuite Fing, scanner le réseau et trouver le Raspberry
 - brancher le Raspberry sur un écran, dans le terminal taper : « ifconfig » puis dans la première partie eth0 chercher « inet addr : 192.168.1… »
Lancer puTTY, dans « Host Name » entrer l’adresse IP et cliquer sur « Open », vous êtes maintenant connectés à votre Raspberry par SSH !! Fini l’écran de secours.
Votre Raspberry est donc maintenant 100% opérationnel avec sa toute nouvelle distribution Raspbian installée et paramétrée.
Reste un élément indispensable dans votre projet domotique, Domoticz.
En effet, afin de piloter le système, il va falloir installer un logiciel capable de centraliser l’ensemble de vos équipements et réguler tout ça.
Pour installer Domoticz directement, dans le terminal taper la commande suivante :
«  sudo curl -L install.domoticz.com | bash »
Accepter au fur et à mesure de l’installation pour terminer.
Une fois l’installation de Domoticz terminée, se rendre dans votre navigateur (sur votre PC) et dans l’adresse URL entrer l’IP récupérée précédemment suivie de :8080 soit 192.168.1… :8080
Vous êtes enfin sur l’interface de Domoticz !
Commencer par mettre le logiciel en français et sur le bon fuseau horaire en allant dans les paramètres. En profiter pour régler les réseaux locaux sur : « 192.168.1.*;127.0.0.1 ».
[en cours]
[en cours]
N'hésitez pas à commenter !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Le sujet tombe bien
Je suis en train de tester Jeedom, et les débuts sont laborieux. Entièrement paramétrable, on finit par se mélanger les pinceaux , et il faut s'accrocher surtout si on n'est pas informaticien ! Lire et relire la doc , et lorsque elle n'est pas à jour parce Jeedom a évolué, c'est des jours de perdus pour trouver la bonne config.
Et je me demandais quel était le meilleur choix entre Jeedom et Domoticz ?
As tu fait cette comparaison ?
De : Oise (60)
Je ne connais pas du tout Jeedom donc je ne me prononcerai pas dessus.
J'avais à l'époque fait un rapide comparatif des possibilités disponibles en OpenSource en gardant à l'esprit que le but était de gérer et automatiser mon chauffage électrique point barre, pas de chichi ni de plugins dans tous les sens; mon choix s'était donc portait sur Domoticz et je dois dire que je ne suis pas dessus.
La programmation est simple, ça fonctionne et c'est tout ce qui m'importe ;)
Ok, alors je vais quand même regarder de plus près Domoticz.  Je cherche aussi quelque chose de simple , mais surtout robuste dans son fonctionnement .
Il est important également de pouvoir revenir sur le programme dans quelques années sans avoir à passer des jours pour se remettre dans le coup.
De : Oise (60)
Pour Domoticz, le seul "défaut" c'est le système de mise à jour (fait 1 fois en un an) par le navigateur qui n'a pas voulu fonctionner chez moi et donc obligé de repasser dans le terminal du Raspberry; après ça reste une ligne de commande à refaire donc pas impossible mais pas des plus intuitifs.
Pour le reste, aucun soucis particulier. J'ai fait mes programmes en Blocky qui est super simple à utiliser et s'il faut revenir dessus il suffit de comprendre une fonction "if...else" et les "and" et "or" !
Env. 10 message Val D Oise
Excellent tuto merci du partage
juste une remarque pour la partie ssh. Ce protocole est désactivé par défaut obligeant à passer par la phase terminal (écran/clavier) pour l'activer.
Une astuce toutefois en créant un fichier vide du nom de "ssh" dans le répertoire "/boot" de la carte sd (touch ssd pour les adeptes d'Unix) activera ssh beaucoup plus pratique pour installer Domoticz via putty.
Dept : Val D Oise
Photolover Env. 50 message Vendee
C'est dommage que le tuto ne soit pas complet.Mellow
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 02 septembre 2026 à 08h19
