Quelle sont les causes de ces fissures SVP ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 324 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
J'ai un soucis car ma maison se fissure de plus en plus , sur les pignons et le refend du sous sol.
Il y a donc des fissures sur le pignon EST, le pignon OUEST et le refend du sous sol qui est parallele aux pignons, ainsi que 2 fissures verticales sur le placo des cloisons qui sont superposées sur le refend du sous sol qui est fendu en escalier de haut en bas.
Je precise que je suis en expertise judiciaire, et que je n'ai pas les resultats des investigations (pelleteuse sur fondations et carrotages) . Cependant, si les investigations me sont défavorables, il faut que je puisse les contrer et faire un dire.
J ai une étude de sol qui donnait un Qels de 1 bar, et mon CST a refait une 2eme etude de sol pour contrer la mienne qui donnait un Qels de 1.5 bar et que la maison était assise sur le bon sol. L'expert judiciaire a pris en compte l'etude de sol du CST et non la mienne, car elle était postérieure.
Avez vous un avis sur mes diverses fissures ?
Les fissures du pignon Est ce la rotation des appuis sous la flexion des pannes ( fleche 1.7cm sur portée 520cm, pose sur sabots) ( Il y avait un grillage sous le crepi pour la dilatation...)
Est ce lié aux fondations ?
A la poussée de terre sur les murs du sous sol perpendiculaire au refend ?
merci beaucoup
Bon week end a tous
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
SAns doute que la maison "bouge"...
Le problème est de savoir pourquoi ? fondations bien faites ? Hors gel ? Chainage bien réalisés ? Les murs soutenant la terre ont ils été suffisamment ferraillés ?
Les murs sous terre ont il été drainé correctement ?? n'est ce pas du à une poussée de terre sous l'accumulation d'eau de pluie si il y a beaucoup plus par chez vous ??
Autant de questions qu'il faut se poser...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h24
Devis expert en batiment
