Decompte du nombre de prises avec prises USB Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 809 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Je souhaiterais savoir comment sont comptabilisées les prises USB reliées au circuit prises.
Si, par exemple, j'en installe 4 dans mon salon, ne suis-je ensuite limité qu'à 8 autres prises de courant sur mon circuit (20A, 2,5²) ? Le mieux ne serait-il pas de les relier à un circuit 10A en 1,5² (bien que ça fasse 'riche') ?
Je me pose cette question uniquement en rapport à la norme, je suis conscient que leur consommation est dérisoire et que je pourrais parfaitement en mettre en plus des 12 prises sans aucun risque.
Dept : Lot
La norme ne parle que prises 16A 2P+T dans le décompte des 12 prises par circuit.
Rien sur les prises USB.
On peut sans doute considérer qu'il ne faut pas les décompter
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Je n'ai pas la réponse, mais je pense que ces prises USB peuvent être considérées comme des équipements si on tombe sur un contrôleur un peu pointilleux, et donc qu'elles n'ont pas leur place sur un réseau de PC. Effectivement, j'opterais plutôt pour un départ 10A (voire 2A) qui alimenterait toutes ces prises USB (salon, cuisine, chambres, ...).
Si parmi vous, certains en ont utilisé et ont été contrôlé par le CONSUEL, merci de nous faire part des éventuelles remarques.
Dept : Ariege
D'un autre côté il se vend des bloc mixte prééquipés.
Difficile dans ce cas de faire un réseau à part
http://www.maison-et-domotique.com/34611-legrand-mettez-des-[...]ises-usb-dans-vos-murs/
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai, mais celles-ci sont, je pense, dissociables.
Attendons des témoignages de passages de consuel.
Dept : Ariege
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite une excellente journée.
Dept : Lot
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Tioche a écrit:Je souhaiterais savoir comment sont comptabilisées les prises USB reliées au circuit prises.
De mon côté, je ne me suis pas posé la question et les je ai comptabilisés en tant que prises.
Et effectivement, pour conserver un maximum de prises, j'ai fait un réseau séparé...Mais en y mettant aussi des prises spécialement dédiées aux ordinateurs et autres matériels informatiques avec l'objectif de tout mettre ultérieurement sur des disjoncteurs protégés par un inter-diff hpi.
mathsaco a écrit:C'est vrai, mais celles-ci sont, je pense, dissociables.
Attention, sur le lien donné par Carminas, les deux options sont présentées. Il y a la prise pré-câblée modèle leg067106 présentée sous blister qui est pré-montée en usine et non dissociable... Et ensuite, une vue arrière d'un montage sous un même support d'une prise 16A classique et d'un chargeur usb ref leg067462. De fait, ce dernier est dissociable puisque dissocié.
Plus généralement, je vous vous donner un retour d'expérience.
Il y a une question de base pour laquelle je n'ai jamais trouvé la réponse : Est-ce que le chargeur est toujours sous tension ou peut-on imaginer qu'il s'y met quand on y enfonce un câble usb ? L'évidence voudrait que cette dernière solution ne soit pas possible et qu'il soit toujours sous tension.
Il faut noter que, en matière de chargeur de portable, c'est en général le chargeur qui lâche toujours avant le portable lui-même.
Donc, vous vous trouvez donc devant un simple chargeur (ou apparenté transfo d'alim) qui sera en permanence sous tension contrairement à un chargeur de portable ou de tablette que l'on débranche et qui finira par "griller".
J'attire votre attention là-dessus car mon premier n'a pas dépassé 2 ans 1/2 !
Deuxième point : Si vous optez pour un modèle dissociable, observez bien la photo arrière et vous verrez que celui-ci ne peut-être installé qu'en fin de réseau ou par une arrivée autonome venant d'une boîte de dérivation puisqu'il n'a pas de double bornage. De plus, la borne de connexion accepte tout juste du 2,5 mm² et il vous sera impossible de vissez une arrivée et un départ en 1,5 mm² par exemple.
Il ne vous sera donc pas possible de l'installer au milieu d'un réseau de prises en parallèle... Sauf éventuellement à mettre des wagos dans la prise attenante. Il faut juste le savoir et le prévoir.
Troisième point : Ce chargeur ne fonctionne pas avec tout. Il n'y a aucun problème pour les portables et, je pense, pour les tablettes. En revanche, par exemple, j'ai un PC tablette détachable ACER et cela ne fonctionne pas.
Il n'est donc peut-être pas nécessaire d'en mettre 4 dans un séjour... D'autant que l'on peut déjà charger 2 portables en même temps et que cela ne prend qu'une 1/2 heure... Pour passer aux suivants si nécessaire.
Quatrième point : Observer le modèle pré-câblé d'usine. Il n'est esthétiquement prévu que pour être placé horizontalement de par l'emplacement de la prise de terre sur la prise 16A. Vous pourrez toujours le placer verticalement mais cela fera bizarre... Surtout, si vous voulez faire un bloc plusieurs postes où il y aurait une autre prise 16A séparée.
J'espère avoir pensé à tout.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Merci pour cette réponse complète et argumentée.
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h07
